Jak sprawdzić czy działa czujnik wentylatora chłonicy ?
Novik
Post autor: Novik » pn kwie 16, 2007 13:22
Witam!
Mam problem z chłodnicą ponieważ nie załącza mi sie wentylator.
Czujnik jest 3 stykowy.
Jak sprawdzić czy jest sprawny ?
Dodam tylko że czujnik temperatury oraz termostat jest sprawny.
Z góry dziękuję za pomoc ;-)
RobertP
Re: Jak sprawdzić czy działa czujnik wentylatora chłonicy ?
Post autor: RobertP » pn kwie 16, 2007 13:44
Novik pisze:Jak sprawdzić czy jest sprawny ?
zewrześ we wtyczce idącej do tego czujnika/włącznika przewody
w przyapdku gdy masz 2 biegowy wentylator
to 1 z 2 to I bieg
1 z 3 to II bieg wentylatora chłodnicy
Sharan - AFN
Novik
Post autor: Novik » pn kwie 16, 2007 14:25
Juz tak robiłem. Wentylator działa, ale jak temperatura dojdzie do 90 pare stopni to nadal się nic nie dzieje i wentylatror nie śmiga :/
Chyba że problem tkwi w czym innym ?
RobertP
Post autor: RobertP » pn kwie 16, 2007 15:20
Novik pisze:Juz tak robiłem. Wentylator działa, ale jak temperatura dojdzie do 90 pare stopni to nadal się nic nie dzieje i wentylatror nie śmiga :/
to może masz uszkodzony czujnik wskaźnika temperatury, zawyża Ci
byłby to nie pierwszy przypadek (u mnie zawyża a jeszcze sam nie kupiłem prawidłowego czujnika :-( )
Novik pisze:Dodam tylko że czujnik temperatury oraz termostat jest sprawny.
na jakiej podstawie sądzisz że zarówno czujnik temperatury oraz termostat jest sprawny ?
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 16, 2007 16:56
Novik pisze: do 90 pare stopni
po pierwsze rogrzej mocniej. Ma się włączyć przy 95 plus minus kilka stopni bo dokładność nie jest idealna.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn kwie 16, 2007 18:42
Novik pisze:ale jak temperatura dojdzie do 90 pare stopni to nadal się nic nie dzieje i
To jest normalna temperatura pracy silnika i dobrze, że nic się nie dzieje.Odpal auto i niech się grzeje na postoju. (obserwuj wskaźnik), pow. 95 powinien się włączyć wiatrak
Novik
Post autor: Novik » wt kwie 17, 2007 10:24
na jakiej podstawie sądzisz że zarówno czujnik temperatury oraz termostat jest sprawny ?[/quote]
Na takiej twierdze że jest sprawny bo wymieniłem, termostat sie otwiera a czunik na bank jest dobry bo oryginalny ;)
DZIDZIUS
Post autor: DZIDZIUS » wt kwie 17, 2007 10:42
Pozwolę się podpiąć pod temat.
Mam bardzo podobny problem tylko ze mój wentylator załącza się przy 110stopniach i nie wiem czy przekłamuje licznik czy padł czujnik od chłodnicy czy może czujnik temperatury, jak to posprawdzac zeby nie kupować wszystkich częsci odrazu nie potrzebnie, dodam że termostat sprawny w 100% bo sprawdzałem go w domu. Jeżdze tak już około miesiąca i w sumie nic się nie dzieje,
Co robić??
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 10:49
jak chcesz go dokładnie sprawdzic to nie ma innego wyjścia jak go wykrecić , włożyc do wody razem z termometrem i patrzyć w jakiej temperaturze załączy pierwszy a potem drugi styk, termometr musisz miec co najmniej do 100 stopni i jakiś omomierz , tylko woda praktyczni na maksa ma 100 stopni jak gotuje , a w samochodzie masz układ ciśnieniowy i w nim moze byc nawet 110 a i tak nie zagotuje , ale pierwszy styk sprawdzisz dokładnie w wodzie
misiu24
Post autor: misiu24 » wt kwie 17, 2007 23:35
Powiem krutku na termometrze w samochodzie jest 90 powinien sie właczyć wentylator jak sie nie włącza to jest popsuty włacznik wentylatora pod warunkiem ze masz sprwny termostat i przy 90 stopniach dolny waz chlodnicy jest goracy.
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt kwie 17, 2007 23:50
DZIDZIUS pisze:Witam
Co robić??
ja tez w ABU mialem podobnie wskazowka na 110st.... po wymianie czujnika temperatury wszystko jest jak nalezy 90st...
Czarny turboklekocik
DZIDZIUS
Post autor: DZIDZIUS » czw kwie 19, 2007 16:57
Adrian1980, czy mógłbyś mi podać jaki ma być dokładnie ten czujnik żeby koleś w sklepie nie wcisnął mi jakiegoś bubla, z góry Thanks
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
