Uszkodzona uszczelka anteny
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 17, 2007 10:10
Zauważyłem że uszczelka stopki anteny przylegająca do dachu jest dosyć poszarpana. Obawiam się żeby z czasem nie zaczeła przedostawać się tam woda, wilgoć. Moje pytanie – czy dokupię samą taką uszczelkę, czy muszę kupować nową stopkę. Jeśli stopkę to jaką, ile przewodów i jakich z niej wychodzi. Może ktoś dysponuje foto?
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2007 14:40 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 10:14
kup sobie w hipermarkecie antenke kompletna za 20 zł i będziesz miał samą uszczelke , ja tak zrobiłem bo tak samo miałem popękaną , pasuje na 100% , uszczelka jest dobra ale antena to szajs
kusnier
Post autor: kusnier » wt kwie 17, 2007 11:33
miś fazi pisze:kup sobie w hipermarkecie antenke kompletna za 20 zł i będziesz miał samą uszczelke , ja tak zrobiłem bo tak samo miałem popękaną , pasuje na 100% , uszczelka jest dobra ale antena to szajs
łatwo wymienia się tą uszczelkę ??
mam to samo
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 11:49
niezbyt łatwo , musisz odkręcić stopke a nakrętka jest pod podsufitką , jak odegniesz troszke z tyłu i uda Ci sie wsadzic ręke z kluczem to sie uda
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 17, 2007 12:15
Boję się, że ta tania, tandetna guma za długo nie wytrzyma. Słońce, mróz i będzie to samo.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 12:18
to nie guma tylko tworzywo sztuczne , ja mam już dwa lata i jest ok
[ Dodano: 17 Kwi 2007 12:20 ]
a orginalna stopka anteny ma jeszcze oring który uszczelnia stopke na dachu , a sama uszczelka to tylko ozdoba
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 17, 2007 12:56
Czyli uważasz że da się to przełożyć np. z tej stopki: http://www.allegro.pl/item185192423_ant ... _seat.html
bedzie pasowac?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 13:03
tak , pasuje , a nie masz gdzie dostac tańszej?
[ Dodano: 17 Kwi 2007 13:06 ]
tylko nie zakładaj całej stopki , bo to kicha , w stopce jest wzmacniacz , i naprawde orginalny to orginalny
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 17, 2007 13:17
miś fazi pisze:tylko nie zakładaj całej stopki , bo to kicha , w stopce jest wzmacniacz , i naprawde orginalny to orginalny
Właśnie dla tego stopki nie chciałbym ruszać.
Rozejrzę się za tańszą. Trochę miałem wątpliwości bo myślałem że stopka i ta plastikowa uszczelka to może być jedna całość
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 13:28
nie , to są osobne rzeczy , tylko najgorsze jest to ze do wymiany uszczelki stopke orginalną musisz odkręcić
bogdan10
Post autor: bogdan10 » wt kwie 17, 2007 13:32
Czy wie ktoś może dlaczego ze stopki anteny wychodzi dwa kable koncentryczne? Sprawdzałem miernikiem - na rzadnym nie ma napięcia.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 13:39
bo są różne typy wzmacniaczy , Ty pewno masz taki w którym jednym kablem powinno dochodzić napięcie do tego wzmacniacza co jest w stopce
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 17, 2007 13:40
Ja dzisiaj zajrzałem pod sufitówkę i u mnie wychodzi jeden kabel
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 17, 2007 13:42
to masz zasilanie wzmacniacza tym samym kablem co jest antena , tylko to jest pod orginalne radio , bo jak masz inne to musisz podłączyc separator koło radia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
