Nawigacja MFD i zewnętrzne źródło obrazu
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz kwie 15, 2007 21:04
http://mitglied.lycos.de/machdasmalnach ... skabel.pdf
Znalazłem na necie taką oto rozpiskę. Zrobiłem ją, polutowałem, podłączyłem i nie działa. Jak jest podłączona to na czarnym ekranie nawigacji widać jedynie lekko jaśniejsze czarne poziome paseczki latające po ekranie. Gdy odłącze nie ma tych pasków. Czy wogóle może taka przejściówka zadziałać?
ditomek
Post autor: ditomek » pn kwie 16, 2007 09:49
co chcesz podłaczyć ?
Pamiętasz o tym że źróło ma dostarczać sygnał RGB? (przynajmniej tak to widzę ze schematu)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn kwie 16, 2007 17:57
Ja chce podłączyć telefon z którego wychodzą 3 chinche, czerwony, biały i żółty.
ditomek
Post autor: ditomek » wt kwie 17, 2007 08:34
ale przeciez w tym pdfie który podałeś jest wyraznie napisasane ze chodzi o podłaczenie zródła sygnału video o formacie sygnału RGB (scart).
Jaki telefon podłaczasz, jaki sygnał masz w tych czunczach?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt kwie 17, 2007 17:30
Jest to sharp v903. Dziś podłączałem w inny sposób i nie działa obraz, dźwięk idealnie. Pod zółty chinch podłączyłem na zewnątrz mase obrazu a w środku NTSC/PAL
ditomek
Post autor: ditomek » śr kwie 18, 2007 08:42
czy to ten kabel http://www.commentcamarche.net/guide-ac ... -technique
Jesli tak to wysyła on kompozytowy sygnał video. Czyli nieakceptowany przez przejściówkę którą opisałeś.
Przez SCARTA można przełsłać sygnał wideo na trzy sposoby:
Kompozyt - całość sygnału w jednym drucie (pomijam mase)
s-video - 2 druty osobno chrominancja i luminacja,
RGB - czyli 4 druty (osobno kolory i synchronizacja).
ponadto na scarcie są piny odpowiedzialne za informowanie odbiornika w jakim standardzie jest rpzesyłany sygnał.
Najwyrazniej (słabo u mnie z niemieckim) kabel (scart) oczekuje na sygnał w standardzie RGB a ty z uporem maniaka podajesz zespolony sygnał wizyjny.
Zeby było śnieszniej co sygnał RGB i kompozyt używają zupelnie innych wyprowadzeń na wtyczce. Tak więć zyczę powodzenia :-)
PS.
na 100% w sieci znajdziesz dokładny opis scarta
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr kwie 18, 2007 17:49
Właśnie taki kabel, w ostatnim podejściu zmieniłem taktykę, nie używam SCART. Teraz mam 3 chinche, 2 od audio i 1 od video.Audio działa więc tylko ten video został,w ostatnim setupie przejścia było tak że video masse(na zewnątrz chincha) i NTSC/PAL (w środku chincha). Jak ustawie w telefonie NTSC lub PAL to na obu nic się nie pokazuje.W pierwszym podejściu były przynajmniej paski na PAL.
ditomek
Post autor: ditomek » czw kwie 19, 2007 08:15
I te paski to chyba najwiecej co możesz uzyskać.
Wg mnie podłączasz sygnał compozytowy (telefon) do urzadzenia które (wg opisu jaki zamiesciłeś) oczekuje wyłacznie sygnału rgb).
navi-forum.pl
Post autor: navi-forum.pl » ndz cze 17, 2007 02:27
http://www.navi-forum.pl
Wróć do „Car Audio”
