[mk III] Jak wyciągnąć sanki z szyberdachu -PILNE!!!
Unicron
Post autor: Unicron » sob kwie 16, 2005 19:26
Właśnie wyciągnołem szyberdach, aby naprawić sanki które mi pękły i tu pojwaił się problem, nie wiem, za grzyba, jak je wyciągnąć.
Czy ktoś może wie jak tego dokonać???
Jeśli tak będę bardzo wdzieczny za pomoc, gdyż musze do poniedziałku założyć szyber na miejsce.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
tomek26106
Post autor: tomek26106 » sob kwie 16, 2005 20:52
Trzeba wykrecic tą srubę i wysunąc wszystko do tyłu
tomek26106
Post autor: tomek26106 » sob kwie 16, 2005 20:59
aha no i szybe musisz zdjąc jesli tego jeszcze nie zrobiłes
Unicron
Post autor: Unicron » sob kwie 16, 2005 21:44
Hmm, odkręciłem to o czym mówisz i wyciagnołem zaślepkę i ten pręcik, a sanki jak je kręce zatrzymują się 5 cm przed końcem prowadnicy i nie chą drgnać.
Co może być nie tak??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
tomek26106
Post autor: tomek26106 » sob kwie 16, 2005 22:09
a silniczek masz wyjęty??
Unicron
Post autor: Unicron » sob kwie 16, 2005 22:24
nie, nie wyjmowałem. A czy powinienem?? Jeśli tak to na co uważać w c zasie wyjmowania, czy potem będzie trzeba regulować linki lub coś innego??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz kwie 17, 2005 08:12
powinienes wyjąsc jest przykręcony dwoma wkrętani wychodzi bez problemu przy montarzu powinienes ustawic prawe i lewe sanki tak samo najlepiej przesunąć je na sam początek
jarek65w
Post autor: jarek65w » ndz kwie 17, 2005 12:36
Witam panowie czytam wszysto na temat szybra lecz nie znalazłem odpowiedzi.Więc się podepnę bo jestescie w temacie :bajer: .Mój niby działa(elektryk)unosi się i chowa tylko zamyka się skokowo.Idzie i staje trzeba wciskać co chwilę przycisk bo coś staje.Nie wiem czy coś się spierdykało czy wystarczy posmarować.Miał ktoś tak i zrobił sobie bo nie chcę z tym jechać(kaska) wolę zrobić sam.pozdro
Unicron
Post autor: Unicron » ndz kwie 17, 2005 12:50
trochę się interesowałem tematem szyberdachu ponieważ sam naprawiam mój, lecz na Twój problem nie potrafię odpowiedzieć, może masz coś z silniczkiem albo sterowaniem.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz kwie 17, 2005 13:28
jak sanki masz orginalne to znaczy nie naprawiane domowymi sposobami to przesmarowanie moze pomóc silniczek poprostu nie moze tego uciągnąć
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz kwie 17, 2005 13:29
mozesz przesmarowac wd-40 albo smarem silikonowym odpornym na wode
jarek65w
Post autor: jarek65w » ndz kwie 17, 2005 17:45
Właśnie chciałem przesmarować jak odsuwałem szyber do tyłu coś strzeliło az się wystraszyłem.Zamknął sie ale nie wiem czy nie mam tego co Wy niestety,a juz się cieszyłem.Trzeba będzie zdjąć podsufitkę tylko jak ściągac panel od elektryki aby tego nie połamać :crazy:
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz kwie 17, 2005 20:52
uuuu niedobrze chyba sanka się urwała ale mimo to szyber powinien się zamknąć ale juz do tyłu go nieodsunierz a panelu od elektryki nie wyciągaj jak odkrecisz podsufitkę to powypinaj kostki od niego i wyjmi go razem z nią potem najwyzej mozesz wysąść samo sterowanie szybra.
uki
Prosze o pomoc szyberdach opadł!!!!!!!!!!!
Post autor: uki » ndz kwie 17, 2005 21:29
witam panowie!
a co to moze być? jak odsuwam szyberdach to cos czasami tak strzeli ale wszystko działa, zasuwa się teą do końca. tylko jak jest zasunięty to tak jak by jego tylna część była opadnieta i od srodka ręką można to troche podnieść do góryi ma troche luzu!!!!!!!!
Co to moze być i co z tym robić prosze o pomoc!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
