Brak mocy
Kami-Kadze
Brak mocy
Post autor: Kami-Kadze » wt kwie 17, 2007 20:36
Witam, mój silnik ma mało mocy Golf 1,9 tdi 90KM, nie jest to n75, ani weżyki, ani EGR, ani przepływka- wszystko sprawdzałem, filtry też wymieniłem, Jak odpalę to ok po przekroczeniu 3 tyś na 4 biegu to słabnie i póżniej na każdym biegu jest słaby aż do następnego zgaszenia i odpalenia. Co to może być
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 01:02 przez Kami-Kadze, łącznie zmieniany 2 razy.
MISIEK
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 17, 2007 20:40
podaj oznaczenie silnika
czy jest to golf III i silnik 1Z czy moze to golf IV i silnik ALH o turbinie ze zmienną geometrią ?
łapisz notlauf - czyli masz przeładowanie i pewnie bład 575
podepinj auto pod VAGa zczytaj błedy i zrób diagnoze dynamiczną
Kami-Kadze
Post autor: Kami-Kadze » wt kwie 17, 2007 20:43
Golf 3 , nie ma zmiennej geometri bo to mają tylko silniki 110KM
[ Dodano: 17 Kwi 2007 20:45 ]
Dokładnie jak mnie podpieli pod komp. to wyskoczył błąd 575.
MISIEK
KrisT
Post autor: KrisT » wt kwie 17, 2007 22:26
Kierownic nie ma ,ale ma za to zawór upustowy na turbinie.. i jeśli się nie otwiera to wtedy suszarka przeładowuje.. Niekiedy się ramie zapieka (szytangielka) lub siłownik szlag trafia bądz zawór tym sterujący.. Poruszaj czy swobodnie chodzi, jeśli nie to pozostaje WD40 ropa i rozruszać ustrojstwo.
Scotto
Post autor: Scotto » wt kwie 17, 2007 23:09
Kami-Kadze, skoro kap wywalil ci 00575 to musisz zmienic zaworek n75 skad masz pewnosc ze on dziala poprawnie
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 17, 2007 23:46
Scotto pisze:Kami-Kadze, skoro kap wywalil ci 00575 to musisz zmienic zaworek n75 skad masz pewnosc ze on dziala poprawnie
bzdura
jak lapie 575 nie musi to byc n-75 ale tez wezyki lub co innego
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 18, 2007 08:24
a gdzie napisałes że masz golfa 3 ?
co to ja wróżka jestem ? :P
Adamm pisze:jak lapie 575 nie musi to byc n-75 ale tez wezyki lub co innego
przecież kolega Kami-Kadze, napisał był:
Kami-Kadze pisze:nie jest to n75, ani weżyki, ani EGR, ani przepływka- wszystko sprawdzałem
[ Dodano: Sro Kwi 18, 2007 08:24 ]
a ja mam golfa 3 i mam zmienną geometrię :P - silnik AFN
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 18, 2007 08:46
Cowboy zwroc uwage odnosnie czego to napisalem a wszystko bedzie jasne ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
