Suszarka z AWX do AFN - prosze o konkrety
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 18, 2007 08:28
to jest kolektor z poprzecznej 110
to jest kolektor z wzdłużnej 130 :) czyli OK
tomasz25
Post autor: tomasz25 » śr kwie 18, 2007 22:11
czyli moge brać ten drugi a czy mozna go wypolerować jakoś??
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 19, 2007 19:06
tomasz25 pisze:czy mozna go wypolerować jakoś??
chcesz go polerować z zewnątrz ? - i tak go nie widac :P
wewnątrz to tylko poprawi Twoje samopoczucie :P
rozchodzi się o to że ma większe kanały dolotowe, polerka tu juz nie nie da...
porting oryginalnego chyba nie wchodzi w gre bo jest to za cienka ścianka
tomasz25
Post autor: tomasz25 » czw kwie 19, 2007 23:21
chyba musze poczekac na turbo bo teraz to chyna nic nie da...
