Czasami auto zakręci bez problemu, a czasami podczas rozruchu ma problem jakby prądu było mało, ale udaje się uruchomić silnik, natomiast resetuje się licznik. Co może być przyczyna oprócz akumulatora? Dzisiaj podłącze amperomierz i sprawdzę jaki jest pobór prądu przy wyłączonym silniku, na co jeszcze mam zwrócić uwagę? Akumulator tydzień temu został podłączony pod prostownik, ale nie chciał się zbytnio ładować, uzupełniłem w nim płyn. Czy wymieniać akumulator i nie szukać dziury w całym czy przyczyna może być jeszcze inna?:) Z góry dzięki za odpowiedzi.
Problemy z akumulatorem czy coś innego?
- krzysiek82
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Re: Problemy z akumulatorem czy coś innego?
Sprawdź może połączenie masy z klemy "-" do karoserii
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
- krzysiek82
SPrawdz wszystkie opcje zanim zaczniesz wymieniac ako na nowe bo troche pieniedzy kosztuje moze nie ma ladowania sprawdz czy alternator laduje!!!krzysiek82 pisze:Witam
- krzysiek82
problem rozwiązany jednak masa powodowała problemy:) a wczoraj włączone na całą noc światła
[ Dodano: 30 Kwi 2007 23:17 ]
Niestety problem nie ustąpił, jutro wezmę się za plus na rozruszniku a jak to nie pomoże to już nie wiem co robić
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
