Halooooo nie ma nikt żadnego pomysłu????
Problem z odpaleniem auta
- Lukasz_mk2
Jak w temacie. Wymieniłem świece, kopółkę, palec, czujnik halla, kable wysokiego napięcia sprawdzał elektryk jakimś przyrządem i mówił że są dobre a problem dalej występuje. Niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny czy temp. powietrza jest +20 czy -20 stopni, czasem auto pali od kopa a czasem są problemy z czego to może wynikać i gdzie szukać przyczyny. Jak już silnik chodzi to nie ma żadnych problemów chodzi równo, a i jeszcze co do akumulatora to też jest nowy i ładnie kręci rozrusznikiem. Prosze pomóżcie bo mnie to drażni
- Lukasz_mk2
Silnikiem obraca a po czym mam stwierdzić że pompa chodzi jaki to dźwięk???
I czy jak by to była pompa to wystarczy wymienić tylko coś takiego
link
A i jeszcze jedno pytanko czy przeczyszczenie układu paliwowego jakimś specyfikiem dodawanym do paliwa może coś pomóc?
link
powinno byc słychać przy baku jakies lekkie brzeczenie lub prace przekaźnika. Mozna zrobić pomiar ciśnienia na wtrysku. JUelsli to wina pompy to juz niedługo padnie. Zobacz czy jak Ci nie beidze chciał zapalic to wnie kręc długo tylko wyłacz zapłon włacz go ponownie odczekaj 10 sek i spróbuj ponownie zapalić. Ten link jest do wkładu pompy czy jest to dobry zamiennik tego nie wiem.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Lukasz_mk2
Dzieki za poradę jutro to sprawdzę, natomiast byłem dziś u zaprzyjaźnionego mechanika i popatrzył na wtryskiwacz i stwierdził że to może on powoli wysiada ponieważ czasem podaje paliwo a czasem nie, polecił mi znaleźć kogoś z takim silnikiem i go przełożyć i sprawdzić czy jest różnica. Nie znam sie na tym ale czy jest możliwe i czy by pomogło czyszczenie takiego wtryskiwacza??
- Lukasz_mk2
- Lukasz_mk2
No więc co zrobiłem dziś:
Wlałem ten specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy i nic nie pomogło, więc pojechałem do mechanika i kazałem mu poszukać wtryskiwaczy, no i znalazł za 250zł(oczywiście używke
,ja też parę telefonów za tym wykonałem ale nie mogłem znaleźdz nic tańszego) założyli mi to gratis bo często naprawiam u nich firmowy samochód. no i jak narazie wszystko wróciło do normy i mam nadzieje że tak już pozostanie
bo jak nie to go do wisły wepchne bo mnie zaczyna drażnić
gwizdek
Witam wszystkich .Jestem pierwsz raz na tym forum i chciałbym prosic o poradę .Kupiłem nie dawno golfa2 1,3 pełny wtrysk z 91 roku Problem w tym aucie polega na tym ,że po zgaszeniu po jakis 2-3 minutach nie chce zapalic .Trzeba go kilka razy zakrecic i dobrze dodac gazu .Natomiast gdy zapalam raz po razie nie ma zadnego problemu-pali na dotyk .Czy może mi ktos pomóc w tym temacie ?Wymienione swiece założona ,nowa sonda,Co to może byc ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
