problem z obrotami-golf mk2
krystianrudzik
witam!Od pół roku jeżdże golfikiem mk2 1.6 i bardzo się cieszę.Zauważyłem jednak coś dziwnego.Czasami mój golf lubi sam zwiększać sobie obroty(lub zmniejszać).Nie wiem co jest grane.Pomocy...
Widzę, że ostatnio bardzo dużo osób ma problem z obrotami... poczytaj:
problem z wolnymi obrotami w vw golfie 2
problem z wolnymi obrotami mkII 1.8
nierowne obroty mk2 1.8 na jednopunkcie:(
Dziwnie szalejace obroty
Wiem, że jest tam sporo na temat silnika 1.8, ale może coś Ci to pomoże
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
janusz przybylski
andymaniac
Re: problem z obrotami-golf mk2
to tak jak ja...Od pół roku jeżdże golfikiem mk2 1.6 i bardzo się cieszę.
Mój ma tez różne takie "falowania" ale to nic.. ostatnio zaczał sie dławic/szarpac... - nawet na niskich obrotach a powyzej 3500 automatycznie zwalnial - w niedziele dolalem do wachy jakiegos "wynalazku" ktory kupilem w sklepie z czesciami przy okazji zakupu nowego paska klinowego (ten pisk, ten zgrzyt..) i... przestał szarpac!Zauważyłem jednak coś dziwnego.Czasami mój golf lubi sam zwiększać sobie obroty(lub zmniejszać).
Wniosek: chyba paliwo.
Aha! przedtem zdjalem i wytarlem do sucha (krople wody) obudowe filtra powietrza od wewnatrz i spryskalem WD40 wszystkie styki w gniazdach/bolcach wtyczek, ktore otaczaja 2EE... niczym macki...
Witam i mam pytanie, czy ta podstawe ciezko samemu wymienic czy to prosta sprawa - zdjac obudow filtra powietrza, wykrecic gaznik - wymienic gume i spowrotem zalozyc ? Czy moze jest to bardziej skomplikowana robota, ktora lepiej oddac fachowcowi ??qra pisze:ja tez mialem takie fazy z obrotami, raz bardzo wysokie raz gasl za kazdym razem jak zwalnial itd... wymienilem podstawe gaznika i dokladnie przeczyscilem gaznik z syfow i chodzi jak zegarek juz pol roku ;]
Pozdrawiam i prosze o podpowiedz
Bozz
krzychugor
problem z wysokimi obrotami
Wtam.
Mam problem z obrotami w moim golfiku II 1.6. A mianowicie w zimie coś się stalo i podczas odpalania zimnego silnika wskakiwał na bardzo duże obroty (tak jak by ssanie brał na maxa). Jak silnik się zagrzał to było normalnie. Mój znajomy mówił że może nie dogrzewać gaźnika. Co to może być?? Woda w zbiorniczku wyrównawczym jest. Jak zrobiło się ciepło to problem zniknął.
- Red Spider
- Red Spider
Re: problem z wysokimi obrotami
kolektor ssący w tym gazniku podgrzewany jest przez plyn chlodzący silnik jak i przez "jeża" - wlacznik wlącza się w temp. nie przekraczających 55 C - mozliwe ze nie dzialalkrzychugor pisze:Wtam.
obrory zimnego silniczka powinne wynosic okolo 1900-2000
Ja walcze z obrotami silnika z pol roku .... mk2 na pelnym wtrysku i przegrywam ... udalo sie wyregulowac cholerstwo tak ze na postoju w miare rowno chodzi ale podczas jazdy gdy wcisne sprzegło mam fajny skok wskazówki od obrotomierza .... czasem potrafi sie ustwaci na 1300 obr ... odwiedzialem juz kila mechaniorów i malo co z tym zrobili niemam szarpniec ubytkow mocy szczerze juz sie chyba do tego przywyczaiłem
krzychugor
- Red Spider
[/quote]krzychugor pisze:to co mam zrobić z tym gaźnikiem najlepiej i jaki może to być koszt?? Czy opłaca się to teraz robić jak jest ciepło?? Może przed zimą zrobić??
jak ci tera to nie przeszkadza i nie stwarza problemow(normalnie pracuje) to zostaw to sobie na zime zeby miec pewnosc ze dziala dobrze (pisales ze w zimie sie powalilo)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
