Dziwny odczuwalny luz
Pysiek13
Post autor: Pysiek13 » śr kwie 18, 2007 09:11
Witam od pewnego czasu podczas jazdy na nierównościach czuję w kierownicy luz jakieś bicie, muszę też napisać że całe przednie i tylne zawieszenie sprawdziłem na tzw. szarpakach i nic, wszystkie końcówki, tulejki, drążki, wachacze, stabilizatory, poduszki w wachaczach, drążki kierownicze wszystko OK... Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?? Pozdrawiam,,,
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr kwie 18, 2007 10:34
Ciśnienie w oponach dobrze sprawdź, bo to ma kolosalny wpływ i przejrzyj opony czy nie robi się balon zwłaszcza od środka[ pęka płutno]
rozbojnik
Post autor: rozbojnik » śr kwie 18, 2007 13:09
Ja bym radził dodatkowo żebyś pojechał do wulkanizacji i sprawdził czy wszystkie felgi są proste , czy opony nie mają guzów i jeżeli byłoby wszystko w porządku wywarzył wszystkie koła
greg
Post autor: greg » śr kwie 18, 2007 13:49
Pysiek13 pisze:od pewnego czasu podczas jazdy na nierównościach czuję w kierownicy luz jakieś bicie
jest to jednostajne bicie czy też zależne czy dołek po prawej czy polewej. Biecie to nie występuje na gładkiej nawierzchni?
Cikczak
Post autor: Cikczak » śr kwie 18, 2007 15:32
Ja też mam ten sam problem co Ptysiek13. Po wymianie: drążków, końcówek, tulei, itd to bicie a raczej jakiś luz na kierze stał się delikatnie mniej odczuwalny ale dalej na nierównościach (np. na kostce połatanej asfaltem) jest odczuwalny. Nie mam pojęcia co to może być i nie wiem już jak z tym dalej walczyć.
Pzdr
greg
Post autor: greg » śr kwie 18, 2007 15:40
Cikczak pisze:Nie mam pojęcia co to może być i nie wiem już jak z tym dalej walczyć.
obejrzyj połączenie - przekładnia z drążkiem idącym aż do samej kierownicy (możłiwe ze na krzyżaku jest luz)
Pysiek13
Post autor: Pysiek13 » śr kwie 18, 2007 19:32
Wszystkie fele prościuteńkie opony nowe całość wyważona. Te objawy występują tylko na nierównościach(np.przejazd przez tory), na równej drodze wszystko gra....
Cikczak
Post autor: Cikczak » czw kwie 19, 2007 15:49
Ptysiek13, mam identycznie. Sprawdzę jeszcze ten krzyżak o którym pisze greg. Może to jest rozwiązanie naszego problemu.
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » pt kwie 20, 2007 12:14
sprawdźić należy jeszcze łożyska kół jeśli nie były sprawdzane
pisałem o tym - miałe stukot jak cholera wymieniłem końcówki i jedno łożysko a jednego nie wymieniłem i dalej mam słyszalny stukot
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
MK_4
Post autor: MK_4 » pt kwie 20, 2007 14:57
[/quote]obejrzyj połączenie - przekładnia z drążkiem idącym aż do samej kierownicy (możłiwe ze na krzyżaku jest luz)[/quote]
A gdzie mam znalesc ten krzyzak? ,bo mam podobny problem,pozdrawiam
"Spokojny kierowca jest w każdym z nas - nie pozwól by Toba kierował"
Pysiek13
Post autor: Pysiek13 » sob kwie 21, 2007 09:44
Dzisiaj sprawdziłem krzyżak OK ale za to blokada kierownicy mnie zaniepokoiła i chyba znalazłem przyczynę...
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 21, 2007 11:37
Pysiek13 pisze:Dzisiaj sprawdziłem krzyżak OK ale za to blokada kierownicy mnie zaniepokoiła i chyba znalazłem przyczynę...
To nie FIAT 126p. blokada jest w stacyjce a bez niej[stacyjki] to auto możesz palić na śrubokręt i jeździć , wiem co piszę bo po włamie byłem zmuszony tak jeździć 2-tygodnie
:chytry:
Cikczak
Post autor: Cikczak » sob kwie 21, 2007 12:29
Pysiek13 nie bądź taki tajemniczy :chytry: dawaj więcej info co namierzyłeś
Pysiek13
Post autor: Pysiek13 » sob kwie 21, 2007 12:43
Sorki za brak precyzji w opisie ale chodziło mi o Blokadę regulacji kierownicy, sprawdziłem wszystko jeszcze raz i wyszło właśnie too... mimo że maksymalnie wcisnę ją to luz nadal jest, dlatego podczas jazdy na nierównościach jest odczuwalne bicie w kierownicy,,,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
