Słabe wspomaganie kierownicy MK3
kto
Post autor: kto » ndz kwie 17, 2005 21:26
denerwuje juz mnie to szczegolnie na parkingu oczywiscie, plynu w zbiorniczku nie ubywa, przy ostrym skrecie nie piszczy, ale ciezko chodzi. Gość od regeneracji pomp powiedzial ze mi sprawdzi jak mu ja przyniose, a mechanik ze nie wiadomo czy to pompa czy listwa i zebym sobie dal luz bo wspomaganie jeszcze dziala. Moze jednak da sie prosto ustalic co jest zle?
Browix
Post autor: Browix » ndz kwie 17, 2005 22:44
mam to samo u siebie , i chetnie sie dowiem co jest grane . :) u mnie czasem przy maksymalnym wychyleniu zapiszczy :P ale jakos dziala
mikil
Post autor: mikil » ndz kwie 17, 2005 23:12
jak piszczy to naciag pasek
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn kwie 18, 2005 09:40
Browix pisze:mam to samo u siebie , i chetnie sie dowiem co jest grane . :) u mnie czasem przy maksymalnym wychyleniu zapiszczy :P ale jakos dziala
przy maksymalnym skręcie zawsze piszczy, bo jest max obciążona. spróbujcie z naciągnięciem paska.
alepka
Post autor: alepka » pn kwie 18, 2005 10:10
kumpel w cordobie mial podobny problem okazalo sie za ma zagnieciony przewód
LOrd
Post autor: LOrd » wt kwie 19, 2005 16:27
Sprawdz pasek, wpolowie kół od pompy i napedzania powinien sie ugiąc okolo 5mm przy silnym nacisku
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Mrozio
Post autor: Mrozio » wt kwie 19, 2005 17:17
np.U mnie pompa siadla :( .Denerwujace bylo to ze czasami sie wspomaganie wlaczalo jednak wiekszosc czasu musialem poswiecic na silowaniu sie z kierownica
TKD WTF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
