Rozwiazanei problemu z niskimi obrotami w PN
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw kwie 14, 2005 14:05
dzis zabralem sie troche za moj gaznik i zauwazylem jedno ze jak odpala i silnik tak dlawi powoli sie wkreca na obroty to przeslona jest prawi zamknieta, ale gdy ja zaraz po odpaleni otworze to odrazu wchodzi ladnie. jeszcze ne iczytalem o tym jak to zrobic zeby sie ne izamykala, ale mam pomysla innego. bo podobno w tym gazniku nic sie ustawic ne ida to moze zabudowac jakas blokade w tej przeslonce. zrobilem nawet maly test (nie polecam) zalozylem spinke na ta przeslone i sie nie zamknela po odpalenoiu a silnik odrazu na 1000-1100 obroty wszedl(potem ta sponka spadla na szczescie nei do wlotu powietrza gaznika dlateog ne ipolecam).
Gdyby to porzadnie zrobic to moze cos by z tego bylo.
Teraz pare pytan: czy to ma sens???, czy jak kilka razy sie odpali z czyms takim to czy cos nei padnei w gazniku lub komopie? no i jesli to ma sens to czy cza do tego jeszcze cos zrobic np odpiac lambde??? albo kompa??
( proponuje przeczytanie tego co się napisało przed wysłaniem na forum MAREK74)
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt kwie 15, 2005 11:42
ci nikt sie nei wypowie:-(
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » pt kwie 15, 2005 12:28
ja bym sprawdzil najpierw te elementy ktore odpowiadaja za ustawienie przepustnicy na wolnych obrotach zaczynajac zczytania bledow ECU, nastawnika przpustnicy a konczac na sprawdzeniu polaczen masowych ecu oraz gaznika ( moj PN gasl na wolnych obrotach wlasnie przez zerwany przewod masy do gaznika ).
VW Golf II 1.6 PN 90r
replay
Post autor: replay » sob kwie 16, 2005 00:01
Boo_Boo pisze: moj PN gasl na wolnych obrotach wlasnie przez zerwany przewod masy do gaznika .
Hmm.. to ciekawe.. tez mialem takie problemy - zima czesto gasl na wolnych obrotach, teraz niedawno tez sie mu pare razy zdarzylo .. wczoraj zdejmowalem filtr powietrza i zauwazylem ze masa wychodzaca z gaznika tez nie jest nigdzie podpieta :-) wiec przeczyscilem styki i wpialem na swoje miejsce.. ciekaw jestem czy to byla przyczyna ze silnik gasl
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob kwie 16, 2005 00:09
jak sie ma sprawne wszystko, choc niejestem pewien, w gażniku to niema takich problemów, u mnie od razu normalnie wchodzi na obroty po odpaleniu...
Mk3 GTI 16V ABF
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob kwie 16, 2005 06:35
hm,m a ktory to kablek od masy?????
replay
Post autor: replay » sob kwie 16, 2005 12:30
Kapibara pisze:hm,m a ktory to kablek od masy?????
Hmm.. wystaje z gaznika i przyczepiony jest do bloku :-) Jak sciagniesz filtr to bedizesz widzial go od razu
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn kwie 18, 2005 13:54
dzis sie bawilem, uziemienie jest spoko, ta przyslona po odpaleniu silnika sie zamyka za baerdzo a potem sie powolutku otwiera. moze to ten silniczek, mzoe sie cos poluzowala albo czujnik temperatury albo powietrza dochodzacego sie skopal
