Jak odpowietrzyc układ chłodzenia...???!!!
Tazik
Post autor: Tazik » pt kwie 20, 2007 21:17
Witam zmieniałem dzisiaj płyn chłodniczy i po zalaniu nowego odpaliłem samochod ale po na grzaniu niemam w we wnetrzu ciepłego powietrza co to moze byc mozxe sie zapowietrzył.."??? prosze o pomoc z gory dzieki.
Mój Golf
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 20, 2007 21:24
Sprawny układ odpowietrza się sam. Po pierwsze sprawdż dokładnie drożność cienkiego węzyka idącego do zbiorniczka i obu jego króćców, przytkanie tego to najczęstszy powód.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 20, 2007 21:44
Tazik pisze:ale po na grzaniu niemam w we wnetrzu ciepłego powietrza
Po pierwsze czy robiłeś to na ogrzewaniu ustawionym na max??
Bo jeśli nie to w nagrzewnicy pewnie nie było płynu.
Prawidłowo zalewasz układ płynem i odpalasz autko i czekasz aż załączy się wiatrak. I wtedy gasisz silnik i czekasz aż ostygnie i uzupełniasz ewentualny brak płynu.
Tazik
Post autor: Tazik » pt kwie 20, 2007 21:55
tzn nie pamietam jak było ustawiaone ogrzewanie,..??!! ale jesli nie to mi sie odpowietrzy sam czy mam spuscic płyn i od nowa zalac według waszych instukcji..???
Mój Golf
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 20, 2007 22:00
Tazik pisze:tzn nie pamietam jak było ustawiaone ogrzewanie,..??!! ale jesli nie to mi sie odpowietrzy sam czy mam spuscic płyn i od nowa zalac według waszych instukcji..???
Przekręć ogrzewanie na maxa daj mu troszkę popracować przy otwartym zbiorniczku
i dalej tak jak pisałem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 20, 2007 22:11
Tazik pisze:ale jesli nie to mi sie odpowietrzy sam czy mam spuscic płyn i od nowa zalac według waszych instukcji..???
nie musisz na nowo zalewać, sprawdź wężyk odpowietrznik jak pisałem. Ustawienie pokrętła grzania niema kompletnie żadnego znaczenia, płyn krąży w nagrzewnicy i tak cały czas. W dwójkach były takie dodatkowe termostaty na wężach nagrzewnicy, w trojkach niema ich.
Może masz jeszcze zaworek w korku zbiorniczka zapaprany, wygotuj go w wodzie albo wymień.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt kwie 20, 2007 22:19
Ja niedawno wymieniałem płyn. Zalałem płynu do ponad max, uruchomiłem silnik, ogrzewanie na max. Silnik chodził do momentu załączenia wentylatora. Przejechałem się troche (jakieś trzy kilometry). Gorące powietrze zacząło lecieć z nawiewu. Po jeżdzie płynu było dużo ponad min. Jak ostygł to dolałem do normalnego poziomu i jest :okej:
