Podczas jazdy zaczely skakac obroty
jajaja
Post autor: jajaja » pt kwie 20, 2007 23:49
Mam golfa 3 z 93 roku, 1.6 benzyna i wszystko chodzilo ladnie az tu nagle podczas jazdy zaczely dziwnie chodzic obroty raz spadaly raz rosly,zapalala sie lampka oleju i akumulatora. No wiec sie zatrzymalem, zgasilem silnik i chcialem uruchomic to sie nie dalo:/.Odczekalem z 5 minut i wszystko bylo ok.Dzisiaj znowu mi sie to przytrafilo na swiatlach, oborty i zgasl po chwili. Moze sie ktos orientuje co to moze byc? Zaznaczam ze olej byl wymieniony z 2 tygodnie temu. BYlem u mechanika ten nic nie stwierdzil i kazal przyprowadzic auto jak sie znowu zgasi (holowac by trzeba...)Prosze pomocy bo ja nie mam zielonego pojecia :( z gory dzieki
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2007 15:08 przez jajaja, łącznie zmieniany 1 raz.
Amanda
Post autor: Amanda » pt kwie 20, 2007 23:53
Może brak (czasowy) masy na silniku sprawdź przewód masowy (i styki na śrubach) od karoserii do silnika
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
arturo222
Post autor: arturo222 » sob kwie 21, 2007 09:38
sprawdz bezpieczniki ja tak kiedys mialem koles mi wyjol jakis bezpiecznik i gasl mi samochod podczas jazdy i apala sie lampak akumulatora
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
Biala gwiazda
Post autor: Biala gwiazda » sob kwie 21, 2007 14:08
Witam mam pytanko jakby ktos zoriebtowany moglby odpowiedziec bylbym wdziezny. Mam golfa 3 i mam taki problem mianowicie podczas jazdy na wysokim biegu podczas redukcji na nizski bieg np z 4 na 2 auto gwaltownie traci na mocy mimo wciskania pedalu gazu az po chwili calkowicie gasnie tak samosprawa sie ma jak gwaltownie puszcze noge z gazu. Bylem w kilku warsztatach ale nie wiedza co ejst przyczyna w ostatnimn warsztacie mowili ze to moze klopoty ze elektronika ale cos mi sie nie chce w to wierzyc chyba to powiedzieli na odczepnego zebynie wyjsc na niekompetentnych. Z gory dziekuje za info :)
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob kwie 21, 2007 23:44
Do kol. jajaja. Zacznij od pierdół i sprawdź układ zapłonowy. Czasem kiedy kable wysokiego napiecia lub cewka mają przebicie dzieje się takie coś. Iskra ucieka lub "idzie" na inne elementy elektryczne i powoduje takie efekty. Jeśli uznasz ze to nie kabelki całkiem możliwe że czujnik halla w aparacie zapłonowym siada. Jak zgaśnie możesz sprawdzić czy jest iskra. Najlepiej robić to lampą lub testerem stroboskopowym. Na allegro do kupienia za 30 zł :). Jeśli nie ma iskry po rozgrzaniu to zacznij od halla.
Do kol. Biała gwiazda. Napisz co masz za silnik albo pojemność i rok produkcji to może coś się wymysli a tak nikt Ci nic nie powie.
Biala gwiazda
Post autor: Biala gwiazda » pn kwie 23, 2007 11:46
Silnik 1,8 z 91 roku nie mam pojecia co to jest zapala normalnie do pewnego momentu wszystko dziala az nie stad nizowad w czasie popuszczania gazu (hamwania silnikiem) lub redukcji biegu stopniowo traci moc jakby odcinal sie doplyw mieszanki i wylacza sie silnik. Prosze o jakiekolwiek wskazowki z gory dziekuje pozdro
radzaj
Post autor: radzaj » pn kwie 30, 2007 12:10
jajaja mam identyczny problem w golfie III 1.4. Napisz prosze czy wymieniałeś czujnik halla i czy coś pomogło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
