Dziwny dzwięk po przekreceniu kluczyka
Witam. Dzis uslyszalem dziwny dzwiek wydobywajacy sie z pod maski (gdzies tak jak by pod filtrem) silnik AEE. dzwiek ten slychac zarowno tylko na przekreconym kluczyku jak i na zapalonym silniku. troche szukalem i czy to moze byc pompa wspomagania bo tez zauwazylem jeden dziwny obiaw ze przy wlaczonym silniku bez dodawania gazu przy probie maksymalnego skrecenia kierownicy silnik gasnie a wczesniej spadaly tylko lekko obroty.
to nie to glos dochodzi gdzies z pod filtra nie od strony świeteł czy chlodnicy a od strony kabiny.palen pisze:Podejrzewam że to elektryczne regulatory wysokości świateł.
Jesli chodzi ci o pompke serwa ABSu to nie mam ABSulutek pisze:Albo pompka od serwa...
Ide zaraz jeszcze zobacze czy po nocy jak wystygl silnik tez tak bedzie. I sproboje dokladniej poszukac zrodla tego dzwieku.
[ Dodano: 21 Kwi 2007 14:21 ]
odkrecilem filtr i dzwiek wydobywa sie z przepustnicy. ale dalej dokladnie nie wiem co jest w niej nie tek wiem tylko ze po odczepieniu kabla zasilajacego dzwiek zanika.
[ Dodano: 21 Kwi 2007 15:00 ]
no i juz wszystko jasne to przepustnica jest do wymiany. nowa 800zl uzywana 300-400zł no ale jeszcze nie ma tak duzych obiawow wiec troche na niej pojerzdze.
Re: Dziwny dzwięk po przekreceniu kluczyka
To buczenie to przepustnica. Tak ma być. Normalka przy tym silniku AEE.zyraf pisze:Witam. Dzis uslyszalem dziwny dzwiek wydobywajacy sie z pod maski (gdzies tak jak by pod filtrem) silnik AEE. dzwiek ten slychac zarowno tylko na przekreconym kluczyku jak i na zapalonym silniku. troche szukalem i czy to moze byc pompa wspomagania bo tez zauwazylem jeden dziwny obiaw ze przy wlaczonym silniku bez dodawania gazu przy probie maksymalnego skrecenia kierownicy silnik gasnie a wczesniej spadaly tylko lekko obroty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
