Jak obić wnętrze skórą lub innym materiałem ?
- adamasio
Bardzo ladnie też zastanawiam sie nad obiciem foteli i deski a jak widze ten post to stwierdzam ze mozna sobie poradzic z tym z pomoca szwaczki i jako takim pojeciu o tapicerowaniu!!
gratki i powodzenia z golfem
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
Zapraszam
Prawde mówiąc pojęcie mam a raczej miałem małe, ale teraz wiem już jak zaczynać, kroić skóre itd. więc jest już z górki. Szwaczka kumata, klejenie łatwo idzie. Albo to nie jest takie trudne, albo jestem taki zdolnyadamasio pisze:Bardzo ladnie też zastanawiam sie nad obiciem foteli i deski a jak widze ten post to stwierdzam ze mozna sobie poradzic z tym z pomoca szwaczki i jako takim pojeciu o tapicerowaniu!!
Co do Golfera, to zaczynam za 2 tygodnie lub nawet później. Może później ponieważ kupuje dechę z Mk3 (na 75% jutro będe już miał) i nie wiem ile czasu zajmie mi założenie tego do Mk2, bo tego też nie robiłem. Słyszałem że trudna zmiana, a nawet bardzo
i 2 stronaNie mając pojecia o tym nie warto sie brac za to , igłą i nicią tego nie zrobisz . Popytaj jakiegos tapicera, troche trzeba w tym posiedziec bo wątpie w to aby za pierwszym razem idealnie wyszło
I co VR wypowiedz się terazolej ten temat, jezeli nie masz o tym pojecia to nawet sie nie zabieraj do wlasnorecznego wykonanie tapicerki bo tylko zepsujesz i bedzie wygladalo jak z ... , obszycie deski, foteli, boczkow itd. nie bedzie tanie, sledzac twoje posty idziesz po najnizszej lini oporu, wszystko po kosztach, to nie moze dobrze wygladac.
Na stronie 3 na samym dole są zdjęcia Krayesa jak mu zrobili w Golfiku. Wydaje mi się że mi to trochę ładniej wychodzi. Krayes zapłacił 1500zł za obicie foteli, i zrobienie meszka na biegi.
Jak zaczne golfera obijać skórą, to cała praca będzie w wersji foto na tej stronie. Jak mi ładnie wyjdzie, to znaczy że umiem robić tapicerki a nie że mi się udało
Jak kupie dechę to dam znać jaki postęp jest (będzie w opisie pod postami czyli tam gdzie teraz jest Mk2 2%... oraz na GG) i kiedy zacznę obijać tapicerke
PozdraVWiam
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
http://www.tapcar.pl/alcantara.htm
"Tajemnica miękkości i wytrzymałości Alcantary leży w jej strukturze. Alcantara jest produkowana z ultradrobnych mikrowłókien, 20 razy cieńszych od włosa, przy użyciu skomplikowanej technologi. Poliester nadaje Alcantarze siłę i trwałość. Poliuretan zapewnia niezrównaną miękkość."
moze i jest lepsza od skory i ladnie wyglada ( moze razem ze skora bedzie sie swietnie prezentowac ) jednak material produkowany przy użyciu skomplikowanej technologi zapewne neinalezy do tanich :>
Witam:)
Brawo Kapsel
pogratulować zapału
ja obszyłem sam całe wnętrze swojej jetty, wszystko zrobiłem metodą prób i błędów, całość wyszła mnie 700 zł (siedzenia boczki deska podsufitka i reszta drobnych pierdół).
Najlepsze z tego wszystkiego jest to ze nauczyłem sie samemu szyć na maszynie bo niestety do szwaczki nie miałem dostępu
i do tego robiłem zdjęcia większości rzeczy które robiłem
a tak na początek to pokaże zdjęcia tylnej kanapy przed i po szyciu
zdjęcia robione telefonem wiec sorki za jakość:)
Brawo Kapsel
A wszystko przez kobiete....:D
- piotrpotrzebny
a jakiej maszyny uzywales? zwyklego lucznika czy moze cos bardziej skomplikowanego?kopciuch pisze:Witam:)
Najlepsze z tego wszystkiego jest to ze nauczyłem sie samemu szyć na maszynie bo niestety do szwaczki nie miałem dostępu![]()
i jaki materia dawales? ogolnie ladnie to wyszlo tylko ze kanapa po lewej stronie jakas taka zmarszczona
Tak mój kolega, który obszywał wołgę skórą u tapicera, powiedział mi, że miał maszynę do szycia na tzw siłę. Jesli dałoby rade na zwykłym łucziku to zrobic to calkiem fajnie, bo moja mama ma taka i co nieco potrafi:)a czy ktoś wie czy na takich fotelach obszytych eko skórą nie poci się tyłek w latnie upały??chodzi mi o auta bez klimy
jedni mówią, że tak, inni, że nietomek860 pisze:czy ktoś wie czy na takich fotelach obszytych eko skórą nie poci się tyłek w latnie upały?
co prawda jest cieplej w tyłek, ale to chyba od organizmu zależy w większej mierze, jedni się pocą np. szybciej inni w ogóle
natomiast zimą, tak obszyte fotele są zimniejsze od weluru na przykład, ale czego nie robi się dla wyglądu
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 20:04 ]
ale takie wynalazki jak klima czy podgrzewane fotele to plus w stosunku do takiej tapicerki
Kanapa zmarszczona wyszła na zdjęciu dlatego bo ten metalowy stelaż na którym to wszystko jest zmontowane jest z cienkich drutów i nie jest zbyt sztywny. Jak założyłem siedzenie do samochodu to wszystko sie ładnie naciągnęło
więc po kolei : szyłem to na maszynie która rewelacją nie jest , jest to stary 30-letni łucznik bez wypasów
Materiał na naukę wybrałem tani tzn ekoskórę ale z tymi ekoskórami jest mała pułapka - na allegro niektóre z tych ekoskór to po prostu zwykły skaj. Różnica miedzy nimi jest kolosalna , skaj jest twardy i ma zimną twardą powierzchnie, ekoskóra zaś jest miękka i ciepła w dotyku , do złudzenia przypomina prawdziwą skórę. Cenowo wychodzą podobnie bo około 25 zł. Na same siedzenia i kanapę zużyłem 8 mb materiału, brałem materiał o nazwie Pireus. Na prawdziwej skórze jeszcze nic nie próbowałem bo do nauki jest troszkę za droga:) ale z zakupem u mnie nie ma problemu bo radom to skórzane zagłębie
Ale wracając do tematu: do szycia trzeba kupić mocniejsze nici bo te które kupuje sie do szycia skarpetek to się nie nadają bo po zszyciu szew pęknie
:D ja kupiłem takie
(sorki za jakość ale zdjęcia robie telefonem)
na niciach pisze 100 % poliester i trzeba uważać bo mocne są i przy próbie zerwania rękami można sie pokaleczyć
Do szycia siedzeń przydała sie jeszcze gąbka którą podszyłem pod ekoskóre o grubości 8 mm i materiał taki jak na firankę o bardzo drobnych oczkach. Gąbka potrzebna jest po to żeby było bardziej miękko, fabryczny materiał ma już taką gąbkę przyklejoną bo na samej gąbce z siedziska siedzi sie bardzo twardo. Materiał firankowy zaś jest potrzebny po to żeby oddzielić jedną gąbkę od drugiej żeby sie ta doszyta do ekoskóry nie zwijała.
Teraz wpadłem na troszkę inny pomysł żeby sie ta gąbka nie zwijała: podkleiłbym ją do tej ekoskóry klejem do tapicerki. Ten klej bardzo przypomina butapren ale jest rzadki jak woda i ma kolor czerwony.Jedyny minus tego pomysłu jest taki ze podgrzewanie będzie musiało grzać wtedy przez gąbkę i materiał a nie bezpośrednio przez materiał.
A tak wygląda właśnie ten materiał z doszytą gąbką i materiałem na firanki
Może jak będę miał czas w tym tygodniu to sklecę jakąś fotoporade jak krok po kroku uszyć tapicerke na siedzenie małymi nakładami finansowymi
:d
- piotrpotrzebny
No to pokoleji:
kopciuch Gratulacje
zawsze można jakąś alcantare na środek zapakować
kopciuch jeszcze raz respect dla ciebie
ale też ponad 30zł za dobrej jakości. Każcie sprzedawcy pokazać atesty (są na każdej nie rozpakowanej belce). Poniżej 30zł jest materriał 2 klasy (a różnica jest bo widziałem) skaj podobny do ekoskóry lub nawet ekoskóra pierwszej jakości ale mało elastyczna
PodraVWiam
Normalnie ten gościu jest THE BESTNajlepsze z tego wszystkiego jest to ze nauczyłem sie samemu szyć na maszynie
Dokładnie. W tygodniu zrobię wam zdjęcie maszyn na jakich mi szwaczka obszywała wszystko. Wiem że jedna maszyna nazywała się Overlock chyba czy jakoś tak. Były 3 i wszystkie na siłeTak mój kolega, który obszywał wołgę skórą u tapicera, powiedział mi, że miał maszynę do szycia na tzw siłę
Powiem tak. Postaw sobie kawałek skóry w upale za szybą samochodu i przed szybą samochodu. Nie będzie raczej różnicy. A jak jedziesz to przez chwilę tylko będzie cieplej :a czy ktoś wie czy na takich fotelach obszytych eko skórą nie poci się tyłek w latnie upały??chodzi mi o auta bez klimy
Jeśli chodzi o klime foteli czy ich podgrzewanie to zdecydowanie tak, ale klimatyzowane fotele pewnie już mają na sobie skórę już z fabrykiale takie wynalazki jak klima czy podgrzewane fotele to plus w stosunku do takiej tapicerki
Nie miałeś cyfrowego ustawiania grubości czy laserowego wskaźnika szyciaszyłem to na maszynie która rewelacją nie jest , jest to stary 30-letni łucznik bez wypasów
Jeśli chcecie żeby to wyglądało normalnie to za ekoskóre trzeba dać minimum ponad 30 zł za metr bieżący, a co do alcantary za 26zł to nawet koło alcantary nie stało. To takjakby taki dziwny zamsz, ale bardzo fajnymówicie, że ta ekoskóra kosztuje około 25 zł, ja znalazłem w necie sklep co sprzedaje alcantarę po ok 26 zł, a na allegro jakiś materiał co nazywa się "lamala"i podobno jest bardzo podobny do alcantary i jest w podobnej cenie
PodraVWiam
