Otwieranie tylnej klapy z pilota
najzwyklejszy silownik typu SLAVE do centralnego zamka! w golfie @\2 wystarcza ten 3 kg ale lepiej byloby (pewniejsze) 6 kg ten 3kg kosztuje okolo 15 zl a nawet taniej na necie duzo tego www.allegro.pl nawet cale kpl sa z przyciskiem itpdAke pisze:no to fajniegdzie mozna dostac potrzebny silownik ? czy taki jaki mialem w oryginalnym zamku moze byc czy potrzebny jest jakis specjalny ?
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
- Gluters
też mam tył na gładko i klapa odskakuje, ale czy można ją tak zmajstrować aby podnosiła się całkiem do góry? Myślę o wymianie siłowników klapy na mocniejsze, np golf III/ passat combi.
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
GULF
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
3 kg wystarczy mam u siebie zamnotowany i czy to zima czy mróz czy co to zawsze otwierał !! Nigdy nie było z nim problemuPIT_BULL pisze:najzwyklejszy silownik typu SLAVE do centralnego zamka! w golfie @\2 wystarcza ten 3 kg ale lepiej byloby (pewniejsze) 6 kg ten 3kg kosztuje okolo 15 zl a nawet taniej na necie duzo tego www.allegro.pl nawet cale kpl sa z przyciskiem itp
Koszt 5zł siłownik 8 przesyłka :PP to jest zwariowane jak cyganią na tych przesyłakch ://
zelek 1987
panowi czyli silownicze slave to sie kupi a powiedzcie mi czy miedzy centralka alarmu a silownikiem powinno byc cos zamontowane niektorzy mowila o jakims przekazniku czy ktos moze mi podac linka do takiego czegos na allegro gdyz no nie wiem o co chodzi za pomoc z gory dziekujeBruno77 pisze:ja wczoraj zamontowałem siłownik slave 3kg i działa superTo_mas pisze:3 kg wystarczy mam u siebie zamnotowany
Myślę, że nie jest to dobry pomysł, siłowniki klapy są za słabe na początku, aby podnieść ją do góry, musialy by być bardzo silne, ale za to wyobraź sobie, że w momencie gdy są już rozpędzone uderzają i trzęsą klapą (zarazem napewno szybko rozwali to siłowniki) gdy rozłożą się do końca. Czasem żebyś nie wgniótł klapy i porysował sufitu, jeśli przypadkiem wciściesz przycisk w garażu.Gluters pisze:też mam tył na gładko i klapa odskakuje, ale czy można ją tak zmajstrować aby podnosiła się całkiem do góry? Myślę o wymianie siłowników klapy na mocniejsze, np golf III/ passat combi.
pozdrawiam
- flgmnft
Podepne sie pod temat. Powiedzcie mi jak zrobic otwieranie klapy bagaznika w mk1. Moim zdaniem nie obejdzie sie bez wymiany mechanizmu zamka. Ma ktos podobne rozwiazanie u siebie. Przypominam ze otwierana jest z kluczyka, nalezy go przekrecic a nastepnie wcisnac. Chodzilo by mi glownie o rozwiazanie takie zebym nie musial uzywac kluczyka do otwarcia zamka.
- Bruno77
- vag-podkarpacie.pl
a co nie tak masz z mechanizmem zamka???flgmnft pisze:Moim zdaniem nie obejdzie sie bez wymiany mechanizmu zamka
należy to zrobić tak samo jak w MK2, były już podobne tematy z poradamiflgmnft pisze:Przypominam ze otwierana jest z kluczyka, nalezy go przekrecic a nastepnie wcisnac. Chodzilo by mi glownie o rozwiazanie takie zebym nie musial uzywac kluczyka do otwarcia zamka.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
