lpg muli i za duzo pali
rafffik
Post autor: rafffik » ndz kwie 22, 2007 09:14
witam mam taki problem za duzo mi gazu pali i nie wiem czemu normalnie mi gaz starczył na 350km a teraz tylko na 280 więc nie wiem co grane iii niekiedy mi na dodatek zamóla jak obroty silnika przychodzą na 3000..... mam silnik 1.4... i instal gaz pierwszej generacji... pozdro
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz kwie 22, 2007 10:20
Membrana w mieszalniku do kontroli , chyba już nadaje się do wymiany i przy okazji filierek.
Ważne jest czy LPG nie dostaje lewego powietrza
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz kwie 22, 2007 10:42
Do sprawdzenia jest mieszanka oraz tak jak Kolega napisał filterek gazu i membrana. Ja bym także skontrolował stan układu zapłonowego oraz filtra powietrza. Napisz nam kiedy ostatnio byłes na przegladzie instalacji gazowej, jej regulacji oraz jak duzo juz przejechałes kilometrów na gazie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
rafffik
Post autor: rafffik » ndz kwie 22, 2007 11:15
więc tak kopułka i palec kable swiecie są nówki mają z 2miechy.... filterek tez wymieniony.... a u gazownika tez byłem z dwa miechy temu ...i cos tam ustawił wszystko ale auto zas w balona leci ... moze zresetuję kompa?? i przestanie mulic tylko nie wiem co zrobic ze za duzo gazu wcina....
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz kwie 22, 2007 12:42
Jesli masz I generacje to mozna przykrecic trochę srubę na węzu doprowadzajcym gaz do miksera. Lecz nie za duzo zbyt uboga mieszanka to nie tylko słage osiagi ale takze wysoka temeratura w komorze spalania co owocuje wypaleniem glowicy. W moim staym MK2 była taka usterka ze pod wpływem drgań ta śruba na węzu sam sie odkrecała no i oczywiscie auto paliło duzo. Wiec wustarczyłot o zabezpieczyć gumowa opaską :-) no ale uwazam ze to był specyficzny przypadek. Napisz także jakiej firmy kupiłeś kable świece bo to ma duze znaczenie. Filtr powietrza to abrdzo wazna sprawa w LPG on takze powoduje wzrost spalania jesli jest zabrudzony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
