noo to by było si, tylko, że muszę brac pod uwage fakt, taki, że szybki mam elektryczne i jakby linka sie spsuła jak to było ostatnio z prawą szybka to by wsio wyszło na jaw i by była zabawaAle to jest najdelikatniesze z mozliwych. Zewnetrznie w samochodzie nic nie bedzie widac, wszystko bedzie schowane pod tapicerka
[Mk3] Coś małego skromnego z odrobina basu :)
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
- tomyart
to powiesz ze tak jest w orginaleMłoda pisze:noo to by było si, tylko, że muszę brac pod uwage fakt, taki, że szybki mam elektryczne i jakby linka sie spsuła jak to było ostatnio z prawą szybka to by wsio wyszło na jaw i by była zabawaAle to jest najdelikatniesze z mozliwych. Zewnetrznie w samochodzie nic nie bedzie widac, wszystko bedzie schowane pod tapicerka
PS. poszukaj postow o wygłuszaniu drzwi i montazu głosnikow i zobacz czy takie cos Ci odpowiada.
- Młoda
- KS KathStyle
No nie bardzo da rade bo jak prowadnica była robiona tzn wczesniej cała tapicerka z drzwi wyjmowana to matula była przy tym więc wie,ze pod nia nic nie ma poza metalem i prowadnica heh ...to powiesz ze tak jest w orginale![]()
Czytałam tam troche kupa roboty przy tym jesttomyart pisze:PS. poszukaj postow o wygłuszaniu drzwi i montazu głosnikow i zobacz czy takie cos Ci odpowiada.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nie przesadzaj , bedzie to grało nawet dobrze .piotr2 pisze:Młoda, nawet jak kupisz dobre glosniki a niewygluszysz drzwi to bedzie lipa
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Przy skreceniu basow w jakis nowych dobrych glosnikach bedzie wszystko ok bo plastiki nie beda trzeszczaly jak to zwykle bywa a bardzo poprawi sie scena dzwiekowa w porownaniu z orginalnymi glosnikami. Wiec proponuje zainwestowac w dobre glosniki i do tego najlepiej przewody beztleny poprowadzic od kostki iso przy radiu
Młoda
Najprostszy głosnik w skrzynce (subwoofer) wniesie więcej do brzmienia nich skomplikowana wymiana głosników połaczona z wygłuszaniem drzwii.
Nie łudź sie ze wymiana głosników w drzwiach (jedne siedemnastki na inne siedemnastki) sprawi ze poczujesz ogromną róznice. Owszem róznica będzie ale nie tak speklatukarna, moze nawet dla ciebie żadna.
Rozwwiązanie dla Ciebie - prosta skrzyneczka na jakims 20 cm wooferze i najlepiej jakis nieduży, dwukanałowy wzmak.
daj sobie wogóle spokój.
Jesli masz już w drzwiach normalne (czyli 16,5 cm głosniki) i ich brzmienie ci nie odpowiada (zakładam ze nic nie trzeszczy w tapicerce) to wymiana głosników, czy wygłuszanie niewiele da. To jest własnie etap przejścia na dedykowane wzmacniacze i subwoofery.
Jesli nie wchodzi to w gre to radzę się do brzmienia...przyzwyczaić.
Chyba ze jesteś audiofilem i słyszysz róznice w przekroju na metrowym odcinku kabla, znaczenie ma materiał z jakiego wykonana jest membrana głosnika i czy wygłuszenie w drzwiach ma 1 czy 2 cm grubości.
