POMOCY PILNE!!!!!! NAPRAWDE !!!!!!!!!!!!!!!!!
spec-88
Post autor: spec-88 » pn kwie 18, 2005 20:04
kochani userzy pomózcie mi chodzi mi o skrzynie biegów a raczej może o sprzęgło... jade sobie autem wczoraj w nocy... wciskam sprzęgło redukcja z 3 na 2 i puszczam sprzęgło a tam pedał w podłodze został..... i co mam teraz zrobić docisk i tarcza wymienione a sprzęgła dalej niema :( POMOCY JAK NAPRĘDZEJ naprawde pilne potrzebuje auto na jutro rano aha Vento 95' 1,8 bęzyna... niespoczne zaim tego nie zrobie
Misza
Post autor: Misza » pn kwie 18, 2005 20:12
moze linka się urwała
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
spec-88
Post autor: spec-88 » pn kwie 18, 2005 20:19
linka jest dobra
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » pn kwie 18, 2005 20:19
zaczep od linki sie urwal! Tam gdzie jest lapa sprzegla...Pozdro
Pozdroofki
TheDoctor
spec-88
Post autor: spec-88 » pn kwie 18, 2005 20:22
a jakieś inne przyczyny moga być ?? jeśli to niebędzie to bo auto mam w garazu u kumpla dosć daleko... :(
Ostatnio zmieniony pn kwie 18, 2005 20:30 przez spec-88, łącznie zmieniany 1 raz.
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » pn kwie 18, 2005 20:26
nie wiem czy cos innego moze byc :( ja mialem pekniety ten zaczep o ktorym mowilem wyzej i to dwa razy...
Pozdroofki
TheDoctor
spec-88
Post autor: spec-88 » pn kwie 18, 2005 20:32
a koszt tego jaki ?\ tak mniejwiecej... bez robocizny
Red Spider
Post autor: Red Spider » pn kwie 18, 2005 21:44
TheDoctor pisze:nie wiem czy cos innego moze byc :( ja mialem pekniety ten zaczep o ktorym mowilem wyzej i to dwa razy...
jeszcze pozostaje sprężyna :satan:
Peterus
Post autor: Peterus » pn kwie 18, 2005 23:26
Na bank zaczep od linki ten co przy p e d a l e sprzegla jest!!Dzis mi sie tak tez .... stalo!!!Po zmianie przez mechanika co sie okazao dal nie orginalny zaczep i zle zamocowal...4h mi zajelo zeby ruszyc autkiem bo pojechalem do warsztatu z moja stara orginalna samoregulujacaa-dobrze ze nie wyrzucilem i mi dorobili na dlugosc dokladnie i mam cacus i glancus!!!koszt 50zl,pozdrawiam
Sa tez jeszcze w sklepach mozesz kupic gotowe do danych modeli.
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » wt kwie 19, 2005 08:16
Te wymyslne samoregulatorki lubia platac figle , jesli linka w calosci, sprobuj zalozyc zwykla na regulacje reczna.
spec-88
Post autor: spec-88 » wt kwie 19, 2005 10:41
mieliście racje z tym zaczepem :) to sie urwało... wymieniłem tez sprzegło i docisk :P 300 zł... :( a teraz moje kolejne pytanie . odłoączyłem akumulator czyli radio sie rozkodowało.... wieci jak odkodować radio ? mam klucz. czy jest jakaś kombinacja klawiszy czy jak to sie robi radio to gamma IV
bohdan
Post autor: bohdan » wt kwie 19, 2005 12:31
naciskacz jednocześnie klawisze TP-TA aż ppojawis ię 0000 następnie klawiszami numerycznymi wprowadzasz kod
1 - 1000, 2- 100, 3-10, 4- 0, następnie znów przyciskasz TP-TA.
Przed kodowaniem na wyświetlaczu musi być napis "SAFE" jeżeli jest "SAFE 2 " to musisz przy włąconym zapłonie (najlepiej w czasie jazdy) włączyć radio i czekać aż pojawi się napis "SAFE".
Może to trochę potrwać .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
