Zapchany katalizator - jak to potwierdzić?
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt kwie 19, 2005 10:49
kat jest do wymianay lub usuniecia niektorzy wydlubuj srodek i zosawiaja pusty "baniak"
GEORG
Post autor: GEORG » wt kwie 19, 2005 10:54
Ja tak właśnie zrobiłem. Wyręciłem go długim śrubokrętem rozbiłem na kawałeczki bebechy i wysypałem. Jest tylko minimalnie głośniejszy ale dużo żwawszy. :pub:
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt kwie 19, 2005 11:28
rozlupanego na kawalki tez moge kupic 6 zl za 100gram :)
turbina
Post autor: turbina » wt kwie 19, 2005 12:39
mam pytanko czy strumienica zwieksza spalanie czy zmniejasza ??? bo w ksiarzce wozu mam napisane ze wersja z katem wiecej pali a co sie bedzie dzialo jak bedzie stumienica ?????
Misza
Post autor: Misza » wt kwie 19, 2005 12:58
jak się zostawi pusty baniak to będzie GŁOŚNO(powstanie puszka rezonansowa)
ja w sobote wywalam kata i wstawiam w to miejsce zwykłą rure
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Kamill
Post autor: Kamill » wt kwie 19, 2005 14:44
Misza pisze:jak się zostawi pusty baniak to będzie GŁOŚNO(powstanie puszka rezonansowa)
Dokladnie tak jak piszesz, pozatym jak sie rurki nie wstawi to na samym wydlubanym tez jest spadek mocy wiem z doswiadczenia bo w rodzicow peugeocie wydmuchalo cala ceramike i zostal pusty, dopiero po wspawaniu rurki dostal kopa i to niezlego i jak milo sie wyciszył.
A teraz moje pytanie czy wywalenie kata z TDI cos da. Ktos proboweal, jak z sondą?
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
hyper74
Post autor: hyper74 » wt kwie 19, 2005 15:34
Tak jak mówisz ( piszesz ) WRHZ powinno się zostawić bańke, a w środek wstawić róre ( żeby tak nie całasował ) ... jak masz w dowodzie wbity katalizator to choć wizualnie on musi być... WIZUALNIE HE HE HE
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Misza
Post autor: Misza » wt kwie 19, 2005 17:10
WRHZ
ja wywalam kata w sobote wiec polukam czy cały jest ?
moje wypociny :)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 19, 2005 18:13
hyper74 pisze:Tak jak mówisz ( piszesz ) WRHZ powinno się zostawić bańke, a w środek wstawić róre ( żeby tak nie całasował ) ... jak masz w dowodzie wbity katalizator to choć wizualnie on musi być... WIZUALNIE HE HE HE
włąśnie jak to jest, ja chciuałem wywal;ioć kata, ale jest sprawny i mam dylemat, potem świecić oczami na przeglądach, a w dowoczie mam kata, dużo większe spaliny są na wywalonym katalizatorze? bo na rpzegladzie mi facet powiedział ze mam delikatnie przekroczone weglowodory ale to naprawde minimalnie, ale jak mu powiedziałem ze wuzek z z '90 to sie złapał za głowe i powiedział "panie, to chodzi idalnie"
Mk3 GTI 16V ABF
Kamill
Post autor: Kamill » wt kwie 19, 2005 21:25
Mozesz zawsze skombinowac z jakiegos szrotu puszke po kacie wspawac rurke i wkrecic zamiast tego, tez by mi bylo szkoda dobry katalizator wydlubywac.
daaroo
Post autor: daaroo » wt kwie 19, 2005 23:43
a wiec tak robilem ostatnio wydech wiec myslalem ze wywale srodek z tego kata ale jak do niego zajrzalem to zobaczylem taka siatke jakby w srodku i nie wiedzialem czy to wywalac, jak stukalem po bokach to nic sie ze srodka nie wysypywalo
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr kwie 20, 2005 00:17
Kamill pisze:Mozesz zawsze skombinowac z jakiegos szrotu puszke po kacie wspawac rurke i wkrecic zamiast tego, tez by mi bylo szkoda dobry katalizator wydlubywac.
no wąłsnie, a znależć obudowe kata na szrocie to nie roblem:)
tylko jak z tymi przeglądami??
p.s., wydeszek mam od niemaca jak nowy, kurde całe puszki i wszytki emocowania wyglądaja jak z fabryki, no i to jak cichutko, kumpel jakl wsiadł do mojego, a też ma tylko ze 1.8 rp i posłuchał to mówi ze niem aporównania, u niego na polskich tłumikach, niby nowe też i jakieś zamienniki to duzo głośniej:)
Mk3 GTI 16V ABF
replay
Post autor: replay » śr kwie 20, 2005 01:27
u mnie w KAC-ie nic nie lata.. ale pozera mnie ciekawosc czy czasem nie przymula mojego autka.. hmm.. ale zas z drugiej storony jak go wywale a to nic nie da.. hmmm
A Wy panowie, ktorzy nie macie juz KAT-a jak przechodzicie przeglady? Bez problemu? albo trzeba dać "kieszonkowe" panu diagnoście? :satan:
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr kwie 20, 2005 10:33
hehe u mnie też ni elata, tuylko jak sie rozgrzewa takie jakby udezenia o blache czuć, jakby cos strzelało, mysle ze to podczas rozgrzewania, ponoc to tak ma.
jak z tymi przeglądami? przechodzi sie bez problemu??
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
