Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
Więc tak moje spostrzeżenia po szukaniu czujnika stanęły w miejscu. Dziś próbowałem zajrzeć od dołu ale nie znalezłem zupełnie nic.
Ostatnią nadzieją jest określenie którą wiązką wychodzi czujnik (Napeno nie jest to ta z kirunkowskazami i klaksonem oraz halogenami). Ale zaczynam się poddawać. Gdyby ktoś znalazł w jakichś materiałach z której wiżki wychodzi czujnik w silniku ABF proszę o kontakt.
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 21:47 ]
Więc tak moje poszukiwania czujnika stanęły w miejscu. Dziś próbowałem zajrzeć od dołu ale nie znalezłem zupełnie nic.
Ostatnią nadzieją jest określenie którą wiązką wychodzi czujnik (Napeno nie jest to ta z kirunkowskazami i klaksonem oraz halogenami). Ale zaczynam się poddawać. Gdyby ktoś znalazł w jakichś materiałach z której wiążki wychodzi czujnik w silniku ABF proszę o kontakt.
Po półtora roku szukania znalazłem wreszcie przewód czujnik temperatury zewnętrznej.
Znalałem go pod filtrem powietrza ucięty przewód i zawinięty taśma klejącą po zrobieniu zwarcia pokazuje na wyświetlaczu - 40 st. lub 50 st.
Nie ma ani czujnika ani końcówki do której ten czujnik się podłącza - poprostu ucięty kabelek.
Moje pytanie - jaki czujnik kupić?? - czy działał będzie tylko oryginalny czujnik VW?? - do którego jest mi potrzebna jeszcze wtyczka- gdzie takową mogę dostać??
Czy może wystarczy czujnik od Opla są na allegro po 13 zł - czy można go w jakiś sposób zamontować, żeby bez przekłąmywań pokazywał temperaturkę?
I jeszcze jedno - jaki przewód zastosować, żeby dociągnąć do kratki (ktoś go obciął do długości filtra powietrza)- może być od głośników cienki??
Juz kilka osob o to pytalo na forum. Ktos chyba napisal, ze nie bedzie psaowal, bo ma inne parametry, ale na 100 % tego nie wiadomo.budzyn pisze:Czy może wystarczy czujnik od Opla są na allegro po 13 zł - czy można go w jakiś sposób zamontować, żeby bez przekłąmywań pokazywał temperaturkę?
W ASO cos kolo 75zl.
Co do wtyczki. Ja tez nie mam. Zarobilem waskie koncowki i zalalem silikonem... Dziala jak trzeba i w niczym to nie przeszkadza.
Przewod najlepiej taki, jaki byl.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Termistor 1K ale o odpowiedniej charakterystyce B25/85 i własnie problem w tym, że trudno taki dorwać , czyli zgrać opornośc 1K z charakterystyką B25/85 .
Elektronika w VW ma to do siebie, że długo uśrednia i nie pokazuje szybkich skoków temparatury (np z -14 na +20 stopni) stąd po podłaczeniu termistora trzeba trochę poczekać aż zegary zaczną pokazywać własciwą temperaturę.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- AndrzejYankes
To sie zgadza. Kiedys podlaczylem swoj na krotko i pokazywal glupoty. Myslalem ze uszkodzony ale podlaczylem na dluzej i okazalo sie ze dziala jak trzeba.zodiak pisze:Elektronika w VW ma to do siebie, że długo uśrednia i nie pokazuje szybkich skoków temparatury (np z -14 na +20 stopni) stąd po podłaczeniu termistora trzeba trochę poczekać aż zegary zaczną pokazywać własciwą temperaturę.
171 919 379 AAndrzejYankes pisze:a czy ktoś może podać numer katalogowy czujnika temperatury zewn. do MK2?
więc co bedzie jak podłączę np taki?:
http://www.allegro.pl/item187098526__cz ... opel_.html
Czy będzie on pokazywał temperaturę prawidłowo? Jak będzie zachowywał sie wyświetlacz??
- AndrzejYankes
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
