Jak sprawdzic czy predkosciomierz jest sprawny
stiko
Post autor: stiko » pn kwie 23, 2007 18:06
jest może jakiś sposób na sprawdzenie czy prędkościomierz jest sprawny w liczniku z 1,9 tdi,nie mam skąd pozyczyć drugiego do sprwdzenia czy to właśnie on jest "walnięty" ,licznik jest elektroniczny
Ostatnio zmieniony pn kwie 23, 2007 18:13 przez stiko, łącznie zmieniany 1 raz.
kawior
Post autor: kawior » pn kwie 23, 2007 19:44
Czy nie wychyla się tylko sama wskazówka, czy nie działa też licznik przebiegu???
Jeżeli nie działa ani wskazówka, ani przebieg to istnieje duże prawdopodobieństwo, ze popsuł Ci się impulsator przy skrzyni biegów, który wysyła impulsy do licznika, a sam licznik jest sprawny.
leo...
Re: Jak sprawdzic czy predkosciomierz jest sprawny
Post autor: leo... » pn kwie 23, 2007 22:16
stiko pisze:jest może jakiś sposób na sprawdzenie czy prędkościomierz jest sprawny w liczniku z 1,9 tdi,nie mam skąd pozyczyć drugiego do sprwdzenia czy to właśnie on jest "walnięty" ,licznik jest elektroniczny
opisz co się dzieje z szafą ...
stiko
Post autor: stiko » wt kwie 24, 2007 17:32
IMPULSATOR PRZY skrzyni wymieniłem na nowy,nie działa również licznik kilometrów,co dziwne wsadziłem tablice od 1,9 d i licznik działa(trochę przekłamuje ale działa),natomiast swóją tablicę wsadziłem do drugiego golfa i też działa :grrr: nie rozumiem o co chodzi :kac:
kawior
Post autor: kawior » śr kwie 25, 2007 10:59
jeżeli impulsator jest sprawny i Twój licznik działa w innym golfie, to może wina przewodów.
Tez miałem sytuacje, ze licznik sprawny i impulsator też sprawny, a winna była w braku masy.
Może to głupie rady, ale posprawdzaj , czy wszystkie końcówki są dobrze wpięte, sprawdź napiecia na koncówce przy ipulstatorze, sprawdź czy w skrzynce bezpieczników są dobrze wpięte, może metodą badania poszczególnych obwodów da się dojść gdzie leży przyczyna.
stiko
Post autor: stiko » śr kwie 25, 2007 13:54
dzięki koledzy za pomoc :pub: ,rozpiąłem w końcu tą złączke z kablami przy głowicy,przdmuchałem sprężonym powietrzem i problem się rozwiązał licznik działa :okej:
