Wymiana łożyska koła tylnego - fotoporada by DZIEJO
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn kwie 23, 2007 19:57
popuszczamy sruby koła
podstawiamy lewarek
zdejmujemy koło
kołpaczek piasty
wyciągamy zabezpieczenie nakrętki koronowej
odkrecamy nakrętke piasty
beben na warsztat !
usuwamy zabezpieczenie simer czymś w postaci wkrętaka lub innego narzędzia
czyścimy dokładnie wszystko w srodku tak aby widoczne były frezy do montarzu i demontażu wewnetrznej biezni łozyska jak i zewnetrznej
możemy przystapić do wybijania wewnętrznej biezni łozyska poprzez wyfrezowane rowki 3 szt pobijamy najlepiej miekkim materiałem mosi,ądz , miedz o zewnętrzna krawedz wewnętrznej bieżni na przemian dookoła
kiedy nam wyjdzie bieznia czyscimy przylgnię wewnatrz bebna i delikatnie smarujemy po to aby nowa bieznia weszła bez problemu
do montażu nowej biezni możemy uzyć starej pobijajac przez kawałek drewna
tak samo postepujemy z zewnętrzna bieznia łozyska
pobijamy bieznię tak długo az się oprze o krawędz wewnatrz bebna ( widać to przez frezy)
wszystko mamy na swoich miejscach 2 bieznie łozyska zewnętrznego i wewnetrznego są juz oparte wiec przystępujemy do wkładania łozyska pierwsze to wewnetrzne z nowym simerem spełnia on wazną rolę !!!!
oczywiście smar wewnątrz musi się znajdować
wkładamy łozysko zewnętrzne
następnie wkładamy beben na os uważając przy tym aby nie wypchnac łozyska zewnetrznego
nstępnie zakładamy podkładkę
kolej na nakrętkę i dokręcamy czyli regulujemy luz łozyska kluczem dokręcamy poczujemy opór i popuszczamy nakrętke o 1/4 obrotu podkładka ma się poruszyć
i zabezpieczenie na nakr.ętkę
i całosc jeszce raz zabezpieczamy
do kołpaczka wkładamy 10g smaru i GOTOWE 20 min roboty z fotkami!!!!
POWODZENIA W DZIAŁANIU !
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 19:41 przez dziejo, łącznie zmieniany 4 razy.
krzych8419
Post autor: krzych8419 » śr kwie 25, 2007 22:45
witam , a mozna prosic podobna instrukcje na przod ?
czeka mnie wymiana
G.Ł.O.Ś.N.Y
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw kwie 26, 2007 09:37
a jak tam wskazówki na przod ?
G.Ł.O.Ś.N.Y
sebal
Post autor: sebal » czw kwie 26, 2007 21:11
krzych8419 pisze:a jak tam wskazówki na przod ?
z przodu sam nie wymienisz łożyska no chyba że masz prase hydrauliczną
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw kwie 26, 2007 21:59
w mk3 nie wymienie sam z przodu ? czytałem ze schodzi tylko problem jest z włozeniem nowego, ale wchodzi po nocy w zamrazalniku
G.Ł.O.Ś.N.Y
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt kwie 27, 2007 14:45
krzych8419 pisze:w mk3 nie wymienie sam z przodu ? czytałem ze schodzi tylko problem jest z włozeniem nowego, ale wchodzi po nocy w zamrazalniku
Mozna nabic poprzez stare zdjete lozysko
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 28, 2007 23:43
sebal pisze:z przodu sam nie wymienisz łożyska no chyba że masz prase hydrauliczną
miesiąc temu wymieniałem łożyska z przodu bez prasy :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 29, 2007 23:34 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
:gora: KLIKNIJ :gora:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz kwie 29, 2007 22:25
marek2907 pisze:
Goofi pisze:z przodu sam nie wymienisz łożyska no chyba że masz prase hydrauliczną
misiąc temu wymieniałem łożyska z przodu bez prasy :bigok:
To nie ja pisalem, ze prasa potrzebna :P
RobertP
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 09:45
nie koniecznie prasa jest potrzebna
my z braciakiem zrobiliśmy sobie ręczny wyciskacz
jest to długa śruba o średnicy chyba z 4cm i dużym skoku gwintu
dobrze zamocowania na stałe do blaszanego stołu u góry kręcisz
i dociska do dołu, pod spodem odpowiednia podstawka i kładziesz
na nią piastę i wyciskasz ... nie jest to łatwe ale idzie jak prasą
tyle że zajmuje wiecej czasu i koszty mniejsze bo na prasę nie mamy kasy ... :-(
co do porady dziejo dołoże swoje 0,05zł można doczytać mój opis w tym poście
może być drobnym uzupełnieniem do najlepszej porady dziejo wymiany łożysk na tym forum :bigok: :pub: :smoke:
Sharan - AFN
sebal
Post autor: sebal » śr maja 02, 2007 13:10
RobertP pisze:nie koniecznie prasa jest potrzebna
ano tyle że większość ludzi nie ma warunków żeby tak sie pobawić poprostu prościej i chyba
szybciej jest wyjąć samą zwrotnie pojechać do jakiegoś pierwszego warsztatu i dać 20-30 zł za przeciśniecie , i tak wychodzi dwarazy taniej niż gdyby jechać do warsztatu i oni zajmą sie tym sami tak przynajmniej ja zrobiłem wyjołem zwrotnie pojechałem przecisneli mi łożysko i sam sobie zrobiłem
Finger86
Post autor: Finger86 » czw kwie 24, 2008 09:16
ostatnio wymienialem bebny, szczeki, cylinderki i łożyska niemialem specjalnego smaru i nasmarowalem tawotem teraz ktores z lozysk huczy, niezlokalizowalem ktore. czy to lozysko jest juz do wyzucenia?? jak wybic stare?? jest jakis sposob??
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 24, 2008 09:41
i bez prasy da rade - wystarczy imadło
Obrazek Obrazek
dziejo pisze:kolej na nakrętkę i dokręcamy czyli regulujemy luz łozyska kluczem dokręcamy poczujemy opór i popuszczamy nakrętke o 1/4 obrotu podkładka ma się poruszyć
ja dodam tylko że z lekkim oporem powinna dać sie przesunąć podkładka :grin:
[ Dodano: 08-04-24, 09:43 ]
Finger86 pisze:czy to lozysko jest juz do wyzucenia?? jak wybic stare?? jest jakis sposob??
skoro wyje to warto je już wymienić (koszt łożyska nie duży), bieżnie wybijesz śrubokrętem i młotkiem
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 07:42 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
:-k ...
Finger86
Post autor: Finger86 » czw kwie 24, 2008 23:13
jeszcze jedno pytanko, jak mocno dokręcać? najpierw dokręciłem za słabo to huczalem i miałem luzy na kole, teraz dokręciłem za mocno i huczy strasznie. Dokręcałem za drugim razem do oporu i cofnąłem gdzieś pomiędzy 1/2 a 1/4 obrotu. Wcześniej jak odkręciłem żeby podkładka mogła sie poruszać to były luzy. Nie mam w tym praktyki :/ podpowiedzcie coś jeszcze
Wróć do „FAQ”
