szalejący prędkościomierz i obrotomierz przy przyśpieszaniu
wosiek
Post autor: wosiek » czw kwie 19, 2007 23:08
witam wszystkch
mam następujący problem:
w czasie prześpieszanie obrotek i prędkościomierz szaleje,tzn chodzi sobie od 0-220 jak mu się chce przy przyśpieszaniu no i to samo z obrotomierzem,przy satłej jeździe pokazuje dosyć dobrze, ostatnio natomiast po przekręceniu stacyjki na wyświetlaczu kilometrów wyświetla mi się napis C ERR,a po odpaleniu ----- kreseczki,nie wiem co to może być.... pewnie zegary się skończyły już ale chce mieć pewność inne wskaźniki chodzą dobrze...
odłaczałem zegary itp... ale to nic nie pomaga
aha i po zgaszeniu wskazówki często nie są na pozycji 0 tylko tak 10-15km/h obrotomierz też calkiem nie opada...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » pt kwie 20, 2007 08:32
W Fordzie kiedyś też mi licznik i obrotek szalał, a problem był w tym że akum był rozładowany. Nie było prądu i elektronika zwariowała:) Okazało się że alternator padł. Po podładowaniu akumulatora i naprawie altka wszystko wróciło do normy.
wosiek
Post autor: wosiek » pt kwie 20, 2007 10:55
ale alternator i aku mam dobry.....
KrzychuR
Post autor: KrzychuR » sob kwie 21, 2007 19:12
podepne sie pod temat bo mam podobny problem, tyle tylko, że u mnie jak jest zimno, obrotomierz np. stał w miejscu a kiedy indziej np. podjechał do 2000 i się nie ruszał. Problem znika po przejechaniu kilku kilometrów. Wtedy wszystko wraca do normy. Problemów z prędkościomierzem nie mam.
wosiek
Post autor: wosiek » sob kwie 21, 2007 20:26
to i tak dobrze bo u mnie cały czas sobie latają .....
kociejsko
Post autor: kociejsko » pn kwie 23, 2007 21:57
No dawać tu eksperta od liczników ... wrrrr...
Mi tez licznik buja sie jak chce przy zmianach wcisniecia pedału gazu.
Podejrzenie padło na wodę .. gdyż po ostrym karszerowaniu karoserii tak sie podziało ,,, potem podeschło chyba i sie naprawilo .. lecz za tydzien po nastepnym karszerowaniu nazajutrz to juz dno wskazówka ccałkiem zaliczyła.
I nie stawiam tutaj na zimne luty w liczniku raczej bo wskazanie pływa tylko jak pedal gazu sobie fika za duzo i wątpie ze to wina zimnego lutu. aha i reakcji nie ma na grzmotanie pięścią w tablice
Corvax
Post autor: Corvax » wt kwie 24, 2007 12:43
macie problem z masą najprawdopodobniej - posprawdzać wszystkie przewody, wtyczki, aku, szczotkotrzymacz, stacyjka itp - problem czysto elektryczny i raczej niezależny od licznika
Pozdor
wosiek
Post autor: wosiek » wt kwie 24, 2007 13:48
szcotkotrzymacz?? co to jest?? hyhy aku chyba dobry... tzn odpala,wtyczki sprawdzałem tzn odłączyłem i podłaczyłem spowrotem,jeszcze masy nie sprawdzałem...
Corvax
Post autor: Corvax » wt kwie 24, 2007 15:33
wosiek pisze:szcotkotrzymacz??
regulator napiecia w alternatorze :)
Pozdor
wosiek
Post autor: wosiek » wt kwie 24, 2007 16:17
ale jak alternator ładuje to także może być walniety ten szczotkotrzymacz??
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 24, 2007 16:25
U mnie problem jest taki że czasami działają mi prędkościomierz i obrotomierz a czasami nie, tylko wskazówka od prędkościomierza mi tak dziwnie drga. i już nie wiem co mam z tym zrobić, bo nie zależy to od temperatury ani od wody, czasami jest a czasami nie? I co z tym zrobić?
pozdrowienia el Kopyto
kociejsko
Post autor: kociejsko » śr maja 02, 2007 08:01
no ja juz doszedłem końca z prędkościomierzem
przy skrzyni idzie tam wtyczka z trzema kablami . jeden byl przy wtyczce urwany a drugi sie ledwo trzymał
no i jak gazu sie dodało to kable sie do tylu odchylały i zegar nic nie pokazuje.
a jak po hamulcach to to przodu i wtedy stykło a predkosciomierz hops do góry
no to sobie polutowałem i jest ok
