Jak sprawdzic czy predkosciomierz jest sprawny
jest może jakiś sposób na sprawdzenie czy prędkościomierz jest sprawny w liczniku z 1,9 tdi,nie mam skąd pozyczyć drugiego do sprwdzenia czy to właśnie on jest "walnięty" ,licznik jest elektroniczny
Ostatnio zmieniony pn kwie 23, 2007 18:13 przez stiko, łącznie zmieniany 1 raz.
- leo...
Re: Jak sprawdzic czy predkosciomierz jest sprawny
opisz co się dzieje z szafą ...stiko pisze:jest może jakiś sposób na sprawdzenie czy prędkościomierz jest sprawny w liczniku z 1,9 tdi,nie mam skąd pozyczyć drugiego do sprwdzenia czy to właśnie on jest "walnięty" ,licznik jest elektroniczny
jeżeli impulsator jest sprawny i Twój licznik działa w innym golfie, to może wina przewodów.
Tez miałem sytuacje, ze licznik sprawny i impulsator też sprawny, a winna była w braku masy.
Może to głupie rady, ale posprawdzaj , czy wszystkie końcówki są dobrze wpięte, sprawdź napiecia na koncówce przy ipulstatorze, sprawdź czy w skrzynce bezpieczników są dobrze wpięte, może metodą badania poszczególnych obwodów da się dojść gdzie leży przyczyna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
