powinna byc?
bebus
powinna byc?
Post autor: bebus » wt kwie 24, 2007 18:38
Poczytałem sobie o tym co trzeba zrobić żeby uzyskać coś co będzie chodziło lepiej niż seryjne głośniki a nakłady finansowe nie będą za duże i ochoczo zacząłem sie przyglądać swojemu golfikowi... Niestety, nie potrafiłem znaleźć instalacji ani w drzwiach przednich ani tez tylnych :( I teraz pytanie - możliwe, ze nie było jej oryginalnie? Głośniki w desce rozdzielczej a raczej jej górnej części maja kabelek podciągnięty tylko do nich, żadnego "odejścia" nie ma, a gdzieś czytałem o tym jak łączone są głośniki w drzwiach i te w desce.
Jeśli faktycznie tak jest to muszę zrobić instalacje, może wskażecie mi kogoś kto może zrobić instalacje w Krakowie za przyzwoite pieniądze? No właśnie, jakie kable powinienem kupić i ile może kosztować zrobienie takie instalacji?
Jeszcze jedno - w samochodzie mam zamontowane radio Mercedes Sound 8000, może ktoś wie czy jest to warte tego żeby zostawić i szukać czegoś innego? Chce do tego podłączyć Phonocary Y-line oraz tweetery Philipsa. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 24, 2007 19:09
bebus pisze:możliwe, ze nie było jej oryginalnie?
możliwe
bebus pisze:Jeśli faktycznie tak jest to muszę zrobić instalacje, może wskażecie mi kogoś kto może zrobić instalacje w Krakowie za przyzwoite pieniądze?
zrób to sam :bigok: , pociągnij kabelki dołóż wtyczki itp :)
bebus
Post autor: bebus » wt kwie 24, 2007 19:36
damcio151 pisze:zrób to sam :bigok: , pociągnij kabelki dołóż wtyczki itp :)
gdybym tylko miał czas, wiedział co jest najlepsze i jak to zrobić to oczywiście;)
aaaa wersja golfa to GT TDi, 4 elektryczne szyby, klima i takie tam pierdołki... nadal możliwe, że instalacji brak?
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » wt kwie 24, 2007 22:20
hmm... możliwe bo były mk3 bez instalacji z tym ze jak taka bogata wersia z elektrycznymi szybami i klimą to dziwne jest ...popatrz jeszcze na jedną żecz czy maskownice na głosniki w drzwiach maja dziurki(jest siatka)czy nie bo te wersie glofa 3 które fabrycznie nie miały instalacji do drzwi nie maiły też maskownic tzn miały ale bez dziurek:) w ten sposób możesz się przekonać czy wcześniej były jakieś głośniki czy nie, i jeśli ich nie było to też pod zdjeciu maskownicy otwór do drzwi powinien być zaślepiony czyms w rodzaju pianki zabezpieczjacej przed wodą, a jesli inastalcja była to czasmi tak sie zdaża że leży gdzieś na dnie drzwi i tak od razu jej nie widać trzeba wsadzić rękę do drzwi i dobrze poszukać:) a zakałdajac że jej nie ma fabrycznie w drzwiach możesz zrobic jeszcze jeden experyment wypiać przelotkę z drzwi, powinno byż plastkiwe ząłcze które sie odkręca i zobaczyc ile idzie przewodów i czy przypadkiem nie jest tak ze instalacja od radia dochodzi tylko do przelotki od strony samochodu, a do drzwi juz nie ma, jak zdejmiesz osłonę z pod skrzynki bezpiecznikowej to powinno być widac tą przelotkę od środka samochodu zobacz ile kabli wchodzi do niej a ile idzie do drziw, popatrz jakie kolory kabelków głosnikowych są przy radiu i czy nie ma takich przy tej przelotce od strony samochodu, a nawet jeśli nie ma to nie jest to probem przeciągnąć kable, wystarcz zakupic przewód zaopatrzyc sie w jakis sztywny drut do przeciagania kabla pod deska rozdzielcza i w przelotkach, przydatny tez będzie śrubokręt, z instalcją do tyłu jest ta sma historia z tym że zdjęcie progów ułatwi nam zadanie, próg trzyma sie w zasadzie na jednej śróbce która jest pod słupkiem w rejonie mocowania pasa, a potem wystrczy delikatnie szarpnac bo rezszta trzyma sie na zatrzaskach, w zasadzie żadna filozofia to nie jest, a co do kabla to zalezy co planujesz w przyszłości wiadomo ze za górby kabel nie zaszkodzi, a jak dasz cięki a kiedys pomyślisz o wzmacniaczu to szkoda by było robic dwa razy to samo i potem go wymieniac mysle ze 2x2,5mm powinno styknac na początek.
bebus
Post autor: bebus » śr kwie 25, 2007 16:56
I takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem - dziękuję bardzo za praktyczne i teoretyczne rady. Maskownice ściągałem, jest pianka i są też w niej dziurki... Ale najciekawsze jest to, że pomiędzy drzwiami a pianką jest coś na kształt pleksi, przezroczystego plastiku. Kabelków szukałem dość pilnie ale nic nie nawinęło mi się pod rękę. Chyba ściągnę tapicerkę z drzwi żeby się upewnić. Tweetery z głośnikami w drzwiach maja być połączone "szeregowo"? (mam nadzieję, że nie walnąłem jakiejś gafy)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr kwie 25, 2007 17:58
bebus pisze:Tweetery z głośnikami w drzwiach maja być połączone "szeregowo"? (mam nadzieję, że nie walnąłem jakiejś gafy)
te głośniki łączysz rownolegle a nie szeregowo najprościej zakupić zwrotnice odcinające pasmo osobno dla tweeterów i wooferow ewentualnie zamiast zwrotnic wstawic w szereg głośnikow wysokotonowych kondensator.Pzdr
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » śr kwie 25, 2007 18:34
harrygo1 pisze:najprościej zakupić zwrotnice odcinające pasmo osobno dla tweeterów i wooferow
to było by najsensowniejsze rozwiązanie moim zdaniem :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
bebus
Post autor: bebus » czw kwie 26, 2007 09:21
Widzę, że jednak coś mogę sknocić, pozostaje mi się zdać na umiejętności innych...
Polecicie mi kogoś w Krakowie, kto zrobi to za przyzwoite pieniądze? Może jest ktoś z forum, kto w długi weekend będzie miał czas i ochotę pomóc albo po prostu zrobić to odpłatnie?
Wróć do „Car Audio”
