doladowanie turbo
wynalazek
doladowanie turbo
Post autor: wynalazek » wt kwie 24, 2007 12:16
witam wszystkich .wczoraj zalozylem wskaznik cisnienia i chcialem zapytac przy jakich obrotach pojawia sie u was max doladowanie u mnie mam 0.9 bar juz przy ok 3000 obr . czy to waszym zdaniem jest ok ? pozdro
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt kwie 24, 2007 18:35
wiecej niz seria, ale jest OK
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » wt kwie 24, 2007 19:35
ciekawe jak z dokładnością tego wskaźnika, ja wczoraj zamontowałem u siebie i pokazuje w serii 0,6 a po prawie calkowitym wkreceniu śrubki w gruche wastegate prawie 0,8 bar...
Ciekawe czy wskaźnik do bani czy turbo nie wydajne...
Volkswagen - das auto
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt kwie 24, 2007 19:40
krzysiogreg, może zawór bezpieczeństwa na kolektorze masz nie podkręcany.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt kwie 24, 2007 20:25
tomcio666 pisze:mało paliwka pewnie
dokladnie :)
krzysiogreg, masz porzadny bolec w LDA?
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » wt kwie 24, 2007 20:56
zaprzal, bolec właśnie jak pisałem kilka postów wyżej... dosc dziwny nie widziałem jeszcze takiego - nie taki typowy AAZ "prosty" i nie taki stożkowy jak w 1.6
Nie zrobiłem jeszcze fotek ale wyglada tak - mimośrodowo stoczony, wydaje się ze ma dwa położenia pracy - jedno (dla wolniejszych obrotów) troche jakby mniej wytoczone a pozniej (dla wiekszych) jest przejscie w bardziej podtoczoną część
Spotkał sie ktoś z takim LDA?
wynalazek
Post autor: wynalazek » czw kwie 26, 2007 06:31
wczoraj przeprowadzilem male modyfikacje przy moim turbo ktore polegaly na zdjeciu wezyka przy turbinie(mam garett t3) i przy ok 3200 obr. mam 1.2 bar a przy ok 2200 obr mam 0.6 bar .czy ta nie za duzo co wy o tym myslicie . poza tym kupilem intercoolera ale nie wiem za bardzo gdzie go zamocowac myslalem zeby zamocowac go przed chlodnica co wy na to . pozdro
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 06:36 ]
wczoraj przprowadzilem male modyfikacje przy moim turbo ktore polegaly na zdjeciu wezyka przy turbinie(mam garett t3) i przy ok 3200 obr. mam 1.2 bar a przy ok 2200 obr mam 0.6 bar .czy ta nie za duzo co wy o tym myslicie . poza tym kupilem intercoolera ale nie wiem za bardzo gdzie go zamocowac myslalem zeby zamocowac go przed chlodnica co wy na to . pozdro
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 06:46 ]
dawid018
Post autor: dawid018 » czw kwie 26, 2007 08:12
wynalazek, zamiast tego wężuka proponuje ci w ten wężyk wstawić rurkę i rurka wyregulujesz sobie stałe ciśnienie.ja wcześniej jeździłem na zaślepionym wężyku i nigdy auta rozpędzić nie mogłem bo na zegarze cały czas 1,3-1,4 bara.teraz mam ustawione na 1,1 i jest gitara.a rurke mam zrobioną z rozwierconego wentyla z dętki od malucha.
obecne mkII by dawid018
wynalazek
Post autor: wynalazek » czw kwie 26, 2007 08:19
to znaczy ze mam zdjac ten wezyk i wlozyc do niego ta rurke . a wezyk zalozyc z powrotem czy nie ? czyli chodzi o to zeby zmniejszyc srednice tego wezyka ?
dawid018
Post autor: dawid018 » czw kwie 26, 2007 11:28
wynalazek, we wężyku musisz zrobić dziurke i tam włożyć rurke.dzis zrobie fotke jak to jest u mnie.
wynalazek
Post autor: wynalazek » czw kwie 26, 2007 11:36
ja mialem zrobioną dziurke o srednicy ok 8 mm i pompowala mi ok 0.8 -0.9bar a pozatym wkrecala sie wolniej .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
