problemy przy uruchamianiu jak postoi dłużej
erjac
Post autor: erjac » wt kwie 24, 2007 16:59
Od kilku dnia mam probleb z moim golfem. Jak postoi dłużej (ok 8 godzin) mam problemy z odpaleniem . Muszę kręcić 5-8 razy. Z rury wydechowej mocno dymi.
JAk silnik już załapie to jest ok.
Gdy wyłącze i chce znow odpalic, odpala bez problemów.
Zo to może być
Dyieki ya pomoc.
CzaRnyTB
Post autor: CzaRnyTB » wt kwie 24, 2007 17:53
Możliwe ze sie zapowietrza układ paliwowy. Posprardzaj wszystkie złaczki,wężyki,filtr paliwa itp...
BENITO
Post autor: BENITO » wt kwie 24, 2007 20:28
Mam podobny problem, chyba jutro zmienię filtr paliwa na ten bez podgrzewacza, bo mnie trafia.
CzaRnyTB
Post autor: CzaRnyTB » wt kwie 24, 2007 20:59
No ale musicie sprawdzic wszystkie łaczenia gumowe,oringi,weżyki przelewowe na wtryskiwaczach itp... jak ten układ bedzie w 100% szczelny i nei bedzie zmiany to trzeba bedize szukac dalej. POZDRO
Macienty
Post autor: Macienty » wt kwie 24, 2007 21:33
CzaRnyTB pisze:wszystkie łaczenia gumowe,oringi,weżyki przelewowe na wtryskiwaczach
nid dodac nic ujac :bigok:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
