Koncowki wtryskiwaczy 1.9TD
MackoMan
Post autor: MackoMan » wt kwie 24, 2007 23:11
Chcialbym wymienic koncówki wtryskow w silniku 1.9TD jednak w katalogu Boscha takich koncowek do tego silnika nie ma.Sa tylko koncowki do 1.9D.Czy ktos sie orientuje czy koncowki w TD sa takie same jak w D? Nie mam odpowiedniego klucza zeby wykrecic wtrysk i sprawdzic oznaczenia koncowki,takze jestem w kropce bo nie chcialbym wydac kasy na slepo.
MackoMan
Post autor: MackoMan » śr kwie 25, 2007 08:57
tomcio666 pisze:Bosch - 0 432 217 284, w D ma 130 bar a w TD 150 bar
to jaka bedzie numeracja koncowek dla TD?czy moze koncowki w TD i w D sa te same tylko ustawione na inne cisnienie?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 25, 2007 10:00
MackoMan pisze:to jaka bedzie numeracja koncowek dla TD?czy moze koncowki w TD i w D sa te same tylko ustawione na inne cisnienie?
Troche źle kombinujesz różnią się ;)
A numer podał ci tomcio666, to jest końcówka do TD
tomcio666, mi się wydawało że w D jest 135, a w TD napewno 155 bar
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
MackoMan
Post autor: MackoMan » śr kwie 25, 2007 12:24
Czyli te koncowki sa do TD? pytam jeszcze raz bo chce miec pewnosc.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 25, 2007 15:54
MackoMan, tak
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 25, 2007 17:00
tomcio666, ja czytałem na wtryskach :bigok: są wybite parametry ;)
