[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
dariogajda
Post autor: dariogajda » śr kwie 25, 2007 15:31
Rydzu, predkosciomiez na polozeniu godziny 7 to bedzie minimalne polozenie czy maksymalne?
Probowalem wlaczyc cyfrowy obrotomierz u siebie ale jedyne co sie dzieje to zeruje mi sie licznik TRIP. Poprosze o dokladne wskazowki jak wlaczyc cyfrowy obrotomierz.Pozdro
bzykla
Post autor: bzykla » śr kwie 25, 2007 19:00
chcialbym sie podzielic informacjami co do wymiany silniczka w liczniku VDO
kupilem najtanszy kompletny licznik na allegro, traf chcial ze byl to motometer
okazalo sie ze silniki sa zupelnie inaczej montowane oraz maja krotsze "oski"
rada na krotsza oske to uzycie wskazowki z motometera (jest ona takze ciut bardziej zolta niz ta z VDO)
silniczek jednak ma praktycznie identyczna konstrukcje i wchodzi bez problemu mimo ze pochodzil z predkosciomierza a mi padl ten z obrotomierza
dodatkowo potwierdzam przydatnosc stosowania metody sciagania wskazowki "na krecenie"
widelcom mowimy stanowcze "NIE" !!! :)
mam nadzieje ze sie to komus przyda
pozdrawiam
Scarab
Post autor: Scarab » śr kwie 25, 2007 21:27
ja mam torche inne pytanie, ale mysle ze nie ma sensu zakladac na nie osobny temat wiec zapytam tu...
Czym wycinacie okienka na wyswietlacze w tarczach? Ja probowalem nozem do tapet ale niezbyt ladnie to wychodzi...
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr kwie 25, 2007 21:56
a może powiesz jak sciągąć wskazówki z zegarow z mk2?? też widelcem?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw kwie 26, 2007 07:44
bzykla pisze:widelcom mowimy stanowcze "NIE" !!!
dariogajda pisze:predkosciomiez na polozeniu godziny 7 to bedzie minimalne polozenie czy maksymalne
rydzu pisze:a prędkościomierz ustaw w położeniu godziny 7 na maxymalnym wychyleniu
dariogajda pisze:Poprosze o dokladne wskazowki jak wlaczyc cyfrowy obrotomierz.Pozdro
www.rydzu.pl
apiko
Post autor: apiko » czw kwie 26, 2007 11:25
Scarab pisze:ja mam torche inne pytanie, ale mysle ze nie ma sensu zakladac na nie osobny temat wiec zapytam tu...
tym samym nozem na twardym podlozu przykladając liniejkę.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pt kwie 27, 2007 14:46
ponawiam pytanie jak się ściąga wskazówki w mk2??
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pt kwie 27, 2007 14:47
zapewne tak samo jak w mk3 wykrecajac do gory
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob kwie 28, 2007 18:34
dm414, to była odpowiedz dla ciebie
rydzu pisze:widelcom mowimy stanowcze "NIE" !!!
ale w MK II możesz dalikatnie pdważyć wkładająć śrubokręt na iglicę. Uważaj tylko bo łatwo złamać wskazówkę. Widelca nie wsadzisz bo nie ma tyle miejsca :-)
robert0
Post autor: robert0 » pn lip 30, 2007 17:04
Nie wiem czy doszedl pw do rydzu wiec podepne sie pod temat :grin:
Moje zegary:
i prosze o podpowiedz jak zdjac wskazowki, jak ruszam wskazowki od temperatury i paliwa to wracaja na swoje miejsce czytalem ze mozna je normalnie podwazyc do gory??
ale nie wiem jak zrobic z obrotomierzem i predkosciomierzem prosze rydzu o wytlumaczenie "łopatologia" nie chcem uszkodzic silniczkow.
p.s. jak wyjalem licznik z tylu sa miejsca na zarowki i po wyjeciu paska ukazaly mi sie takie symbole
jak np wloze w miejsce rezerwy zarowke to bedzie ona dzialac?? albo jak wloze w miejsce dlugich? i gdzie mozna kupic takie zarowki?
pozdrawiam
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 31, 2007 07:35
robert0, wskazówkę paliwa i temperatury możesz spokojnie pociągnąć do góry, albo użyć dwóch śrubokrętów z dwóch stron.
Wskazówki prędkościomierza i obrotomierza musisz wykręcić w prawą stronę, kilka obrotów i w tym samym czasie ciągnięcie w górę. Zrób delikatnie próbę i zobacz czy idzie wskazówka do góry, czy może cała iglica nie wychodzi.
Jeśli chodzi o żarówki, to masz wersję z pełną listwą kontrolek. Wystarczy więc wsadzić żarówki i będziesz miał kilka dodatkowych kontrolek. Rezerwa będzie na bank, reszta to zależy od instalacji jaką masz. Pozycyjne też powinny działać, resztę trzeba kombinować.
Żarówki kupisz w większości sklepów motoryzacyjnych. Są zazwyczaj OSRAM i kosztują 0,50-0,80 pln.
robert0
Post autor: robert0 » śr sie 01, 2007 15:14
rydzu pisze:Wskazówki prędkościomierza i obrotomierza musisz wykręcić w prawą stronę, kilka obrotów i w tym samym czasie ciągnięcie w górę.
hmm piszesz ze kilka obrotow, ja krece tak jak ida wskazowki zegara ale maksymalnie dochodzi mi do godz 6 czyli robie niecale 360 stopni i dalej juz stoi a nie chce na sile nic robic takze czy mimo oporu mam dalej ja "pchac"??
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sie 02, 2007 07:32
Tak, dokładnie tak. Musisz zróbić w ten sposób luz na iglicy, zanim pociągniesz wskazówkę.
Kamaczo
Post autor: Kamaczo » ndz sie 12, 2007 23:21
No to ja miałem wielkie szczęscie :panna: bo zdjałem wskazówki z MOTOMETERÓW (srebrne blaty 95r benzyna 1.6) dwoma śróbokrętami bez uszkodzenia czegokolwiek. Poskładałem wszystko i działają do dziś idealnie. Dodam iż nie znałem sposobu na wykręcanie ale sądzę że warto go użyć bo mnie serce uciekało do galot jak walczyłem śróbokrętami :bigok:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 58 gości
