nie dziala licznik
rafal.d
nie dziala licznik
Post autor: rafal.d » śr kwie 25, 2007 16:25
witam
od wczoraj mam maly problem z licznikiem poniewaz przestal wskazywac predkosc. slychac tylko jakies tykanie jakby linka sie krecila . cala reszta dziala bez problemu.
co moge sprawdzic bez rozbiurki licznika i czy jest mozliwosc dostania sie do niego od strony drazka kier.jesli nie to jak go wyszarpac :hmm:
rafal.d
Mis
Post autor: Mis » śr kwie 25, 2007 16:36
rafal.d pisze:od wczoraj mam maly problem z licznikiem poniewaz przestal wskazywac predkosc. slychac tylko jakies tykanie jakby linka sie krecila . cala reszta dziala bez problemu.
mozliwe sie odczepila linka od licznika, mozesz ja sprawdzic odkrecajac polke pod kierownica i wsunac reke za licznik, i sprawdzic czy sie odpiela. Troche sie pogimnastykujesz ale da rade :)
Byc moze, co jest bardziej prawdopodobne, wysypal Ci sie mechanizm w srodku licznika :( i nie obejdzie sie bez wykrecania.
Dla pewnosci jednak zanim zaczniesz rozkrecac licznik, sprawdz czy aby na pewno sie linka kreci.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr kwie 25, 2007 16:54
Dodam jeszcze że linka mogłe się nie odpiąć a urwać, w związku z czym jak już odepniesz jak kolega Mis ci poradził wyciągnij ją tak żeby zobaczyć czy jest tam takie kwadratowe wyjście które pasuje do zegara, jeśli będzie to sprubój nim pokręcić albo przejechać się kawałek i zobacz czy się kręci, jak będie się kręciło to znaczy że linka jest w porządku i poleciał zegar.
pozdrowienia el Kopyto
rafal.d
Post autor: rafal.d » śr kwie 25, 2007 19:26
dzieki za rady jutro to sprawdze
rafal.d
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
