Skrzynia biegów 1.8 16V DOHC KR
mefiu82
Post autor: mefiu82 » śr kwie 25, 2007 11:49
Szukam skrzyni lub zamiennikow tzn np czy mozliwe jest zalozenie skrzyni z 1.8 8V. Ja za bardzo sie nie znam wiem tylko ze w 16V jest gruby walek i tu jest chyba najwiekszy problem. Z tego co patrzylem z moim mechanikiem na obecna skrzynie wnisokujemy ze nie byla to 1.8 16V .
Jaka mozna zalozyc zeby jezdzilo :)
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
rjxt
skrzynka
Post autor: rjxt » śr kwie 25, 2007 14:31
porównaj oznaczenie (3 literowe np. CHB, CHC, APW,itp) z wlejki którą masz w bagażniku lub w książce serwisowej z tym oznaczeniem które widnieje wybite na skrzyni albo udaj się do sklepu motoryzacyjnego a oni katalogowo na podstawie nr VIN ustalą konkretną skrzynię do twojego silnika :D
Amanda
Re: skrzynka
Post autor: Amanda » śr kwie 25, 2007 14:44
rjxt pisze::D
Przy okazji - jaka masz skrzynie przy Twoim ABSie?
Jaką masz prędkość na 5b przy obr ok 3000?
Ja w B3 mam AYH i przy 3000 mam 100km/h - troche mnie to wkurza :grrr:
Która byłaby "normalniejsza" - ok 120km/h przy 3000?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
mefiu82
Post autor: mefiu82 » śr kwie 25, 2007 15:44
Amanda,
wlasnie nie wiem jaka mam ta skrzynie :/
Z tego co pamietam to przy 3000 obr jade z predkoscia 90-100.
Mam zamiar podjechac w piatek do VW i zapytac sie o skrzynie do KR-a. Mam nadzieje ze mi to cos pomoze. O co dokladnie mam sie ich zapytac ???
Ten moj samochod to jest skladak z 1997r i nie mam ksiazki serwisowej. Wiec cos numer VIN mi pomoze ??
nowe zdjecia 17-tek ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199703&start=0
Amanda
Post autor: Amanda » śr kwie 25, 2007 17:36
Dzieki za odpowiedź, ąle pytanie bardziej było skierowane do rjxt - ma taki sam slinik jak ja :bigok:
tomyart
Post autor: tomyart » śr kwie 25, 2007 17:57
Amanda pisze:Dzieki za odpowiedź, ąle pytanie bardziej było skierowane do rjxt - ma taki sam slinik jak ja :bigok:
ja mam CHB
mefiu82
Post autor: mefiu82 » śr kwie 25, 2007 19:19
To co ja mam robic ??
Qrcze nigdzie nie moge dostac skrzyni 16V :/ Jest mozliwosc zrobienia cos np z 1.8 8V?
Chce zeby samochód jezdzil wrrr
Amanda
Post autor: Amanda » śr kwie 25, 2007 20:39
ETOS podaje, że przy tym silniku była skrzynia 2Y (takie były też przy silniku PL)
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 8:42 pm ]
tomyart pisze:ja mam CHB
a jak z obrotami przy prędkości 120 (ew. 100) ?
tomyart
Post autor: tomyart » śr kwie 25, 2007 21:40
Amanda pisze:tomyart napisał/a:
ja mam CHB
kurde nie pamietam, ale sprawdze jutro (jak nie zapomne)
Amanda
Post autor: Amanda » czw kwie 26, 2007 06:59
Ponadto w ruskiej książce do Passata piszą że z silnikiekm KR były skrzynie AYH, i CEW.
Biorac pod uwage powyższy fakt to powinny pasowac (konstrukcyjnie) również skrzynie które były mnotowane przy silniku ABS - APW, ATH, CHB, CHD, CTN, CGX, CNA, CCM, DDP
Nie wiem jak ew. z przełożeniami.
zodiak
szkrzynka
Post autor: zodiak » czw kwie 26, 2007 07:07
Ja w KR mam 2Y ;) ale..... http://www.allegro.pl/item186430016_skr ... _2016.html
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Amanda
Re: szkrzynka
Post autor: Amanda » czw kwie 26, 2007 07:18
zodiak pisze: ale..... http://www.allegro.pl/item186430016_skr ... _2016.html
...ale co? bo nie kumam - tam nie pisze jaki typ skrzyni (i ta cena przesyłk :grin: )
zodiak
Post autor: zodiak » czw kwie 26, 2007 07:49
Przecież napisał że skrzynia to 9A ;) (ale to skrzynia od 1,8 ale nie 16V) stąd to ale .
Po mojemu to różnią się, wałkiem sprzęgłowym (16-ka ma "gruby").
Nad ranem:
Amanda
Post autor: Amanda » czw kwie 26, 2007 08:32
zodiak pisze:Przecież napisał że skrzynia to 9A ;)
Ale 9A to typ silnika :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
