Biegi w skrzyni sie zacinaja
braniek
Post autor: braniek » śr kwie 25, 2007 19:27
Witam.
Mam problem z zacinaniem sie biegów przy zmianie. Najprawdopodobniej to urzadzenie przy skrzyni sie zacina do ktorego dochodza linki. Smarowanie nic nie daje. Pytanie: jak fachowo nazywa sie to urzadzenie, czy trudno je wymienic i czy dostane je w sklepie czy tylko szrot pozostaje.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr kwie 25, 2007 19:49 przez braniek, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 25, 2007 19:32
braniek pisze:Witam.
Pozdrawiam.
zabierak , w sklepie dostaniesz , ale tam jest taka śrubka ..... poluzuj ją , trochę przesuń i zobacz jak wchodzą po przesunięciu biegi
braniek
Post autor: braniek » śr kwie 25, 2007 19:33
damcio151 pisze:
Pozdrawiam.
Dzieki. Nie wiem czy nie trzeba bedzie wymienic bo troche jakby byl jakis luz miedzy zabierakiem a skrzynia.
braniek
Post autor: braniek » śr kwie 25, 2007 19:46
Miedzy innymi o to ale mysle ze caly mechanizm padl i sie tnie ciezko to wyczaic. Sproboje jeszcze z ta nakretkoa zobacze moze cos to da.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 25, 2007 19:47
braniek pisze:Miedzy innymi o to ale mysle ze caly mechanizm padl i sie tnie ciezko to wyczaic. Sproboje jeszcze z ta nakretkoa zobacze moze cos to da.
ale wszystkie biegi źle Ci chodzą ??Najpierw kombinuj z tą nakrętką
braniek
Post autor: braniek » śr kwie 25, 2007 19:50
Z tym roznie ogolnie ciezko chodza ale najgorzej II . Kiedys ciela sie V. Przesmarowalem i chodzilo ale teraz to nic nie daje. Poslucham Twojej rady i pokombinuje z ta nakretka :)
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 25, 2007 19:57
braniek pisze:Poslucham Twojej rady i pokombinuje z ta nakretka :)
tylko nie przesuwaj jej za mocno ... delikatnie w którąś ze stron , skręć i próba na wszystkich biegach !!jak będzie gorzej to w drugą stronę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
