słabo ciagnie
słabo ciagnie
Mam pytanko co to może być ,gdy rozbujam mojego golfika 1,6 D to max 120 i koniec a z tyłu czarny dym ,że szok czyżby już sie wtryski wysłużyły ? a może coś z pompą ?
Lepiej powoli jechać niż szybko iść
bogdan pirat
arwam
- Paweł NPI
M.P., Ja mam końcówki wtrysków do wymiany, bo też już osłabł i zaczyna kopcić. Tak więc u ciebie jeśli oleju nie bierze 1l/1000km to wtryski już się wysłużyły...
[ Dodano: 2007-04-26, 22:36 ]
A i ja mam pytanie do znawców wtrysków.
Chodzi mi o to że: Jak zamówie końcówki i pojade z nimi do mechanika, to oprócz odpowiedniego ciśnienia będzie musiał ustawić kąt wtrysku, tak??
Aha i jaka jest mniej więcej cena końcówek wtryskiwaczy??
- Paweł NPI
Aha... no bo w sumie na moje rozumowanie to kąt wtrysku ustawiać się powinno na wtryskiwaczach... Ale pewnie się mylę
[ Dodano: 2007-04-26, 22:48 ]
Hehe ale co jest najlepsze to to że patrzyłem po sklepach i są końcówki BOSCHa i nawet nie aż tak drogo bo w granicach 58PLN/szt.
Ale na stronie BOSCHa nawet takich rzeczy w ofercie nie mają...
No nie tak do końca. Kąt wyprzedzenia początku wtrysku jest zawsze mniejszy od kąta początku tłoczenia pompy. Ale to tylko taka mała, czysto teoretyczna dygresjapiow11 pisze:kąt wtrysku (...) jest to inaczej początek tłoczenia pompy
[i]"Ileż to trzeba wiedzieć, aby zrozumieć jak mało się wie..."[/i]
miałem to samo i sprawa wydała się bardziej błaha niż przypuszczałem, dzisiaj rano usterka została usunięta. Otóż miałem za mocno naciągniętą linkę sprzęgła i gdy silnik wkręcał się powyżej 3000 obrotów to dostawał kopa i sprzęgło zaczynało ślizgać, popuszczenie linki załatwiło sprawę. Objawy były identyczne jak opisane powyżej.
- Paweł NPI
sevek, Tylko przy uślizgach sprzęgła widać że nagle rosną obroty a auto nie przyspiesza... A w tym temacie nie ma słowa o tym że obroty skaczą...
Ale ja miałem właśnie tak, że 120 km/h a potem stop i tylko chmury czarnego dymu, stąd moje skojarzenie. Po poluzowaniu linki wszystko jest OK.palen pisze:sevek, Tylko przy uślizgach sprzęgła widać że nagle rosną obroty a auto nie przyspiesza... A w tym temacie nie ma słowa o tym że obroty skaczą...
