Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt kwie 10, 2007 11:14
SouleR pisze:eldorado84 pojechales po calosci, fajny olbrzym. uwazaj bo ci kota przycisnie :grin: zakladaj i opisz efekty.
może w tym tygodniu będe zakładał; musze kupić pare sztuk mocniejszych opasek ściągających
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 11:16 ]
cowboy pisze:ładny IC, jeżeli nie masz klimy to jest szansa go wcisnąć
nie mam klimy; powinien podejść bo grubość rdzenia chłodzącego to 3,2cm czyli cieniutki - zobaczymy jak to będzie
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 10, 2007 13:36
eldorado84 pisze:co sądzicie o tym IC ??
no do małych nie nalezy :)))
Jak to zamontujesz to tez dawaj fotexy :D:D bo ciekaw jestem jak to tam upchniesz :P hehe
eldorado84
Post autor: eldorado84 » śr kwie 25, 2007 10:35
i w końcu sie stało !!!!!!!!!!!!!!!! IC od Alfy 159 wepchnięty
jedynie żałuje że nie miałem cyfrówki ze sobą ale jest kilka fotek aparatu z komórki
na dniach dodam zdjęcia jak to pod maską wyglada no i z przodu:
więc jak są jakieś pytania to prosze bardzo pytać.
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 10:49 ]
dodam jeszcze że ten IC pasuje na syk na szerokość, jest wyższy o jakieś 10cm od chłodnicy, poprostu wszedł na syk, węże i rury zastosowałem z tamtego "setapu", wzmocnienie (belka) dociska IC do chłodnicy wody i w taki sposób sie trzyma no i też sie trzyma na wężach, zderzaka nie trzebabyło przerabiać; grila trzeba było przerobić ucinając jeden uchwyt i przycinając od wewnętrznej strony (ten nie widocznej) kawałki kratki (fotki też pokaże)
co do osiągów to praktycznie nic sie nie zmieniło, może jedynie dłużej sie wkręca; pozatym musze jeszcze jeszcze ustawić dawke paliwa, ciśnienia na turbince no i pomęczyć sie z tym Boostpinem bo już sam nie wiem w jakim położeniu go zostawić no i ten Gover Mod przydałoby sie też zrobić. pozdr
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 25, 2007 13:50
o kurdę, faktycznie duuuzy ten IC :)
masz teraz otwartą droge do 200KM :P :bigok:
dla posiadaczy mk3 bez klimy to super opcja...
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » śr kwie 25, 2007 16:13
Chyba największy wybór złączek, przejściówek, redukcji, rur, kolanek itp... http://stores.ebay.com/ZENARacing
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 25, 2007 17:03
ygd pisze:Chyba największy wybór złączek, przejściówek, redukcji, rur, kolanek itp... http://stores.ebay.com/ZENARacing
przesylka raczej bedzie nieoplacalna:
Item location: HONG KONG
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » śr kwie 25, 2007 19:56
Wysyłka jest darmowa w przypadku większości części.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 25, 2007 20:12
ygd pisze:Wysyłka jest darmowa w przypadku większości części.
faktycznie :blush:
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw kwie 26, 2007 08:50
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » ndz kwie 29, 2007 23:00
troszke odkop.. ale jednak...
co sadzicie o tym icku http://www.allegro.pl/item186418938_int ... aniej.html pod AFNa?? wloty chyba sanieźle ustawione moze ni bedzie wilekij rzeźby
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn kwie 30, 2007 00:55
Kevin_mkII pisze:co sadzicie o tym icku http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html pod AFNa?
szczerze? za ta kase mozesz znalezc cos znacznie ciekawszego...
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » pn kwie 30, 2007 08:46
zaprzal pisze:
taa ale to jest golf z klimą... i chodzi o te nachylenie chłodnicy, wiemz emozna ja podnieść ale tak czy siak bedzie problem
Kevin
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn kwie 30, 2007 09:08
Kevin_mkII, cowboy sobie poradzil a ma golfa z klima
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » pn kwie 30, 2007 10:52
zaprzal pisze:Kevin_mkII, cowboy sobie poradzil a ma golfa z klima
ta ale jednak wolałbym dyskretniej go umiescic
mam tez jeszcze jeden pomysł... a mianowicie upchniecie intercoolera o 130pd w miejsce gdzie teraz jest IC czyli z lewej strony po prostu wymienic ten ktory mam na wiekszy i mysle dało by rade to opchnąć. FMIC z 130 jest wiekszy i napewno wydajniejszy od tego stock'owego ktory teraz mam
wymiary serii to 145/176/105
wymiary 130 to 189/205/85
Kevin
Wróć do „TDI”
