Twardy golf
g0g0
Twardy golf
Post autor: g0g0 » pn kwie 18, 2005 11:51
Rok temu przesiadlem sie z 14 letniego nissan'a sunny do golf'a IV.
Dobrze wiedzialem ze niemieckie samochody sa twarde, ale nie sadzilem ze az tak. Gdy jade czuje najmniejsze nierownosci na drodze, wymienilem silent blocki z tylu jesty troche lepiej ale nadal strasznie trzesie. Czesto jezdze po betonowych plytach i wydaje mi sie ze na nich mogly mi powypadac sparciale gumy. WYmienione amortyzatory z tylu.
Opony p7000.
Co moze byc nie tak?
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 18, 2005 12:01
moze zmienic zawieszenie na bardziej komforotwe :?:
g0g0
Post autor: g0g0 » pn kwie 18, 2005 12:07
Quatro7 pisze:moze zmienic zawieszenie na bardziej komforotwe :?:
To nie tak ze jestem jakis super wymagajacy, ale to starsznie trzesie az mi szyba pekla
g0g0
Re: Twardy golf
Post autor: g0g0 » pn kwie 18, 2005 13:39
Jeszcze jedno ,czy jest to normalne ze przy gwaltownym ruszaniu przednie kola strasznie skacza?
Trochim
Post autor: Trochim » pn kwie 18, 2005 13:48
sprawdż sprawność amortyzatorów mozliwe, że są już kiepskie
Nissan Patrol K160
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pn kwie 18, 2005 15:18
jesli Ci przy zrywie kół przednich powstaje efekt skakania - to na pewno amory przednie do wymianki
MK III 1,8ABS full option
P!@sek
Post autor: P!@sek » pn kwie 18, 2005 21:25
to normalka że golf jest twardy...:bajer:
też mi nowość...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn kwie 18, 2005 21:38
a co do twardosci to moze ktoś sie bawił i ci zawias sportowy założył, np same sprezynki, jakie masz felgi i profil opoy, jak masz niski profil bedzie twardziej dużo i bardziej sie czuje nierównosci, a pozatym może ci całkiem padły przednie amory i huśta sie tylko na spreżynach:)
Mk3 GTI 16V ABF
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » wt kwie 19, 2005 00:16
nie zawsze jak skacze przód siedza amorki ,moze masz sprezyny typu Made By"domowa robota",bo ktos go chcał obnizac,sprawdz kolor i symbole na sprezynach
Martinisz
Post autor: Martinisz » śr kwie 20, 2005 08:44
Potocznie na Golfa mówi się taboret :;-)::metal:
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » śr kwie 20, 2005 09:01
Ja co dziennie ganiam po wyrwach w asfalcie do pracy ok. 20 km i miałem podobny problem na wałkach aluminiowych 14"/ 195, zmiana na 175/13" pomogło.
briano
Kozak
Kozak
Re: Twardy golf
Post autor: briano » śr kwie 20, 2005 10:35
Może masz jakieś twardsze zawieszenie?? Może masz niski profil opony i wystarczy zmienić na troche wyższy profil ??
sq8bwh
Re: Twardy golf
Post autor: sq8bwh » śr kwie 20, 2005 10:50
briano pisze:Może masz jakieś twardsze zawieszenie?? Może masz niski profil opony i wystarczy zmienić na troche wyższy profil ??
Nie zmieniając obwodu koła :bigok: typowy rozmiar jak nie dopisałem to 175/70/13 ew. zamiennik (nie polecam na lato) 155/13 (nie obnizana) bo np. 185/70/13 jest już wyższa (większy obwód koła).
hyper74
Post autor: hyper74 » śr kwie 20, 2005 15:20
Martinisz pisze:Potocznie na Golfa mówi się taboret :;-)::metal:
ale ja kocham mój taboret.. a co do twardości ... może za dużo powietrza w oponkach....ale golfy już takie są za to przy dużych prędkościach lepiej się na zakrętacz trzyma ... a co do szyby co to pękła to trochę dziwne... nie był bity.... może ma ramę krzywą i pręży ...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
