[MK3] Jakie zarowki w desce i co z kierownica?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr kwie 20, 2005 08:50
Wiem ze bylo ale od dluzszego czasu nie mam wolnej chwili by poczytac posty. Poniewaz musze szybko wymienic zarowki podswietlajace deche zaczalem sie dzis zastanawiac podczas jazdy czy do wyjecia deski potrzebne jest zdjecie kierownicy? Bo mijakos bez tego niepasi wyjac chyba. Ktos pamieta jaki typ zarowek tam wchodzi? Musze je kupic zanim wyjme deske bo ta bede robil dopiero poznym weekem gdy sklepy juz pozamykane.
Pozdro
Gitner
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » śr kwie 20, 2005 09:57
keirownicy nie trzeba wyciągać!! a co do żarówek to będziesz kupować diody czy pozostajesz przy orginale!! bo jak tak to tylko w aso!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 20, 2005 10:13
rozumiem ze nie masz czasu ale na strone glowna jak zajrzy to jest tam moj poradnik dotyczacy podswietlenia jest rowniez w FAQ http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=11416
do podswietlenia deski uzyte sa dwie zarowki w mocowaniach plastykowych, W ASO mozna kupic po ok 5zl szt.
Prosze o zamkniecie tematu
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr kwie 20, 2005 10:52
Dzieki Panowie
Ze wzgledu na brak czasu i czeste jazdy nocne musze pozostac przy zarowkach. Ale o diodach wciaz mysle.. Znalazlem fotke z zegarami u ruskich i chce zrobic to samo ale oprocz diod potrzebne tez sa nowe tarcze.
Pozdro
Gitner
Corvax
Post autor: Corvax » śr kwie 20, 2005 12:23
żarówki można kupi same (bez koszyczków) na stacji benz. I powkłada je w koszyczki - trochę zabawy ale bez problemu - sam tak robiłem
Pozdor
aw69
Post autor: aw69 » śr kwie 20, 2005 13:27
Guzik prawda są do kupinia normalne żarówki do podsietlania na każdej stacji benzynowej, wiem bo sam takie sprzedaje są odrazu z plastikowym mocowaniem ja kupywałem np. NARVA i mają symbol 1,2 W BAX10 jakos tak
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
