Ile pali [MkIII] 1.9TD 92r
cruc
Post autor: cruc » pt mar 18, 2005 12:47
Kupilem wlaśnie takiego i wydaje mi się.że za dużo pali. Miałem wcześniej 1.9 D i spalał o wiele mniej.Może jest podkręcony bo tak, to ma odejście.Wygląd zewnętrzny świadczy o tym. że ktos władował trochę kasy.A wasze ile palą.
Czekam na opinie i dzięki z góry.
Pabloss
Post autor: Pabloss » pt mar 18, 2005 13:38
MMMM ciekawe ile dla ciebie to jest dużo ???? Mój 1.9 TD (75KM) 1993r pali:
Pierwszy pomiar 6,1 L/100km
Drugi pomiar 6,2 L/100km
marcinvw
Post autor: marcinvw » pt mar 18, 2005 13:48
no to zaklezy jak sie jedzie,no i oczywiscie jak mial krecona pompe bedzie palil wiecej ale tylko przy rozpedzaniu,jak jesziesz ze stala predkocscia to dawkuje normalnie,sprawdz czy masz plomby na pompie jak nie ma to napewno byl podkrecany,tym bardziej ze mowisz ze fajnie idzie...jak jedziesz 120 to powienien palic ta jak kolega mowil kolo 6l...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
piosz7
Post autor: piosz7 » pt mar 18, 2005 23:59
Mój golfik pali ok. 6.5 litra/km. Testowałem go w ten sposób że zatankowałem do pełna i przejechałem ok 700 km. po czym znowu zatankowałem do pełna ( na tej samej stacji, z tego samego dystrybutora) i przeliczyłem. Autko testowałem w zimie.
marcinvw
Post autor: marcinvw » sob mar 19, 2005 02:20
ja na zbiorniku robie 1400 km,jak normalnie jezdze...w trasie oczywiscie...
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » sob mar 19, 2005 11:54
najmniej mi spalił 5,8 a tak narma to 6,2 6,5 jak tylko po miescie i noga cieżka to wyszło 7,0 więc myślę że nie najgorzej!!! no a oejście to ma:D:D:D
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob mar 19, 2005 13:52
Alib pisze:najmniej mi spalił 5,8 a tak narma to 6,2 6,5 jak tylko po miescie i noga cieżka to wyszło 7,0 więc myślę że nie najgorzej!!! no a oejście to ma:D:D:D
U mnie tak samo ;)
Thor
Post autor: Thor » pt kwie 15, 2005 14:46
Trasa ok 600km przy stalej predkosci 100-110km/h = 5l/100km
Miasto - GOP - ok 7l/ 100km
T.
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » pt kwie 15, 2005 15:52
Mi pali podobnie miasto ok 6.5l - trasa 1l mniej, przy dos osterj jezdzie 120-130, ciekawe jakbym jechał non stop 90 ile by palił, jeszcze tel nigdy nie jezdzilem.
Thor
Post autor: Thor » śr kwie 20, 2005 09:51
Korekta.
Dzis bylo pierwsze tankowanie na tzw. calym baku jazdy letniej. No i .... szok !
6.18l/100km !!!! Przypomne ze w jezdzie zima bylo 7l/100km.
Wszystko na oponach zimowych R13. Wszystko dotyczy jazdy calkowicie miejskiej.
T.
cruc
Post autor: cruc » pn maja 09, 2005 19:23
Jeszcze jedno pytanie.
Miałem wcześniej 1.9D i wiadomo, że jest wolniejszy niż z turbiną.Alew TD przed osiągnięciem 2.5OO obrotów ma kopa lepszego niż D. Jak to jest u was.
Podobno podkręcone silniki już nie są takie żywotne.
Co o tym sądzicie?
Thor
Post autor: Thor » wt maja 10, 2005 10:15
curc, powinienes zaczac od podania Twoich wynikow spalania. Zawsze mozesz to zrobic np teraz.
Jesli chodzi o kopa to zaczynam go czuc tak na prawde przy ok 2200-2500 rpm. Nalezy zauwazyc ze jest to odczucie subiektywne. Nie mam silnika podkrecanego a auto jest nie modyfikowane.
T.
P.S.
W nastepnych tankowaniach mialem odpowiednio 6,5l i 6,4l/100km w miescie przy jezdzie roznej a czasem (powiedzmy - zawsze) po autobanie 140-150km/h sobie tez przycisne jak wracam z roboty do domu .
cruc
Post autor: cruc » czw cze 30, 2005 22:19
Na oponach R15 miasto/trasa 5.8 l,przy spokojnej jezdzie.Szczeze mowiac to jestem zaskoczony tym wynikiem.
Słyszałem,ze duzo zalezy ile pali od jakosci paliwa.
Pozdrawiam.
melon77
Post autor: melon77 » ndz lip 03, 2005 09:43
Wlasnie ja sie dziwie bo moj golf III td 92 rok pali w miescie nawet do 8l a teraz bylem w trasie to wyszło mi 6-6.5 l przy predkosciach rzedu 130-140km/h cos duzo pali w miescie co?pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
