Cisnienie spadło po zamontowaniu FMIC
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt kwie 24, 2007 22:33
Mam taki problem jak mialem seryjny intercooler taki jak był w SB-kach to mialem cisnienie doładowania 1,2-1,3 bara.Jak zamontowałem przed chłodnice icek od reno mastera i dołozylem pare rurek, układ zobil sie troche wiekszy to turbo pompuje mi ledwo 1 bar tak musi byc?? czy to wina zbyt duzego układu?? czy moze cos innego??
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 25, 2007 10:03
tomogolf2, w sumie ciśnienie powino być to samo tylko wydłuża się czas do jego osiągniecia ;) Może tak jak pisze tomcio666,
[ Dodano: 25 Kwi 2007 10:06 ]
Też kiedyś ze swoim wykładowcą wiliczaliśmy taki układ FMIC i straty wyszły średnio 0.2 bara, a to z powodu wydłużenia układu, załamań kolanek, wydajności turbo.
tomogolf2, jeżeli nie chcesz mieć powyżej 100 KM to po co montowałeś ten IC przed chłodnice ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 25, 2007 10:17
vw_vandal pisze:tomogolf2, jeżeli nie chcesz mieć powyżej 100 KM to po co montowałeś ten IC przed chłodnice ??
a kto powiedzial, ze nie chce? :bajer:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 25, 2007 10:39
zaprzal, no chyba że chce ;)
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 25, 2007 22:40
Panowie Zgodnie z prawami termodynamiki przy stałej objętości obniżenie temperatury powoduje obniżenie ciśnienia.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr kwie 25, 2007 22:53
vw_vandal pisze:jeżeli nie chcesz mieć powyżej 100 KM to po co montowałeś ten IC przed chłodnice ??
hehe to jesli sie montuje IC przed chlodnice to trzeba koniecznie krecici motor do 100KM?? :) :P. Co do cisnienia to tak jak koledzy pisza, wiekszy uklad :)
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 25, 2007 22:53
Jaką masz sprężarkę?
Jeśli masz małą lub zużytą to może ona teraz nienadążać z podażą powietrza do silnika
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr kwie 25, 2007 22:55
arek wamej, o ile pamietam to ma garetta t2 lub t3 wiec nie powinna miec problemu z dmuchaniem a jesli byla by zuzyta to wczesniej tez niedawala by rady, moze byc to wina dluzszych rur i wiekszej ilosci kolanek
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr kwie 25, 2007 23:04
mam k14 i wczesniej dmuchala mi na seryjnym icku 1,3 a teraz jak zamontowalem wiekszy icek to mi dmucha ledwo 1 bar.
hehe :)
zaprzal pisze:a kto powiedzial, ze nie chce?
racja dłubanie mi sie spodobało :)
Moj Fire & Ice TDI
euglen
Post autor: euglen » śr kwie 25, 2007 23:07
tomogolf2 pisze:racja dłubanie mi sie spodobało
mi też :D
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 25, 2007 23:12
wariaci :)
euglen
Post autor: euglen » śr kwie 25, 2007 23:27
zaprzal pisze:wariaci
"przyganiał kocioł garnkowi" :P
souler
Post autor: souler » śr kwie 25, 2007 23:28
szaleńce
