Skrzynia biegów 1.8 16V DOHC KR
zodiak
Post autor: zodiak » czw kwie 26, 2007 08:37
Amanda pisze: 9A to typ silnika :grin:
Oczywiście też (to jest akurat powszechnie wiadome), symbole szkrzyń są mniej znane a ilość modeli znacznie większa od typów silników :okej:
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Amanda
Post autor: Amanda » czw kwie 26, 2007 08:43
zodiak pisze:
Sorry, ale nie spotkałem się z takim typem skrzyni w żadnych materiałach, ani danych katalogowych.
W tym przypadku można jednak sądzić że gość podał poprostu nr silnika od którego odkręcił skrzynię
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
rjxt
skrzynka
Post autor: rjxt » czw kwie 26, 2007 08:51
u mnie siedzi skrzynia z oznaczeniem CHB, ale w silnikach ABS były też na pewno montowane skrzynie APW POZDRAWIAM
dodam jeszcze że przy 100km/h mam 2900 obr
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 09:08 przez rjxt, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » czw kwie 26, 2007 09:00
Skrzynia 9A (i 4Y,ACD AEN) w przełożeniach róznią się jedynie "piątką" w stosynku do 2Y ( i AGB) .
http://www.4crawler.com/Diesel/VW_020_t ... sion.shtml
Nad ranem:
Amanda
Post autor: Amanda » czw kwie 26, 2007 09:18
zodiak pisze:Skrzynia 9A (i 4Y,ACD AEN) w przełożeniach róznią się jedynie "piątką" w stosynku do 2Y ( i AGB) .
Zwaracam honor :grin: - ja zawężyłem się do początku lat 90tych (nie wiem dlaczego myślałem o MK3) a ta występowała (monotwana fabrycznie) wczesniej.
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 9:21 am ]
rjxt pisze: przy 100km/h mam 2900 obr
Czyli taka sama "rzeżączka" jak u mnie :grin:
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 9:22 am ]
mefiu82 pisze:wlasnie nie wiem jaka mam ta skrzynie :/
Poszukaj wg TEGO postu
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw kwie 26, 2007 09:39
Jak ci przeszkadzaja wysokie obroty to proponuje skrzynie o oznaczeniu 4T. Podejdzie zamiast 2Y, tylko sprzeglo musisz zmienic.
mefiu82
Post autor: mefiu82 » czw kwie 26, 2007 23:52
Witam i dzieki za zainteresowanie ;)
Wiec jak z ta skrzynia z allegro bedzie taka czy nie bardzo ??
W tym silniku co ja mam jest wlasnie gruby walek tyle wiem i dlatego ciezko znalezc, ale naspialem do jakiegos sklepu ze skrzyniami to mi gosciu odpisal ze podejdzie skrzynia od GOLFA III 2.0 GTI 8V co o tym sadzicie ???
Jutro jade do VW to sie dowiem dokladnie czy moge szukac skrzyni z innych modeli :P
Amanda
Post autor: Amanda » pt kwie 27, 2007 07:10
mefiu82 pisze:Wiec jak z ta skrzynia z allegro bedzie taka czy nie bardzo ??
Skoro jest od takiego samego slinika jak Twój to nie powinno byc problemów (chyba :grin: )
A jaka masz skrzynie obecnie (typ/model)? - bo do tej pory nie napisałeś (zidentyfikuj przy pomocy podanego przeze mnie linka).
mefiu82
Post autor: mefiu82 » pt kwie 27, 2007 09:11
do tej pory nie wiem ale na pewno nie jest to skrzynia odpowiednia dla mojego modelu. W srodku skrzyni jest cos podszlifowane wydaje mi sie ze moze to byc od zwyklego 1.8 lub nawet mniejszego. Jak pojade do mechanika to sie zapytam moze znalazl jakies oznaczenie :)
zodiak
Post autor: zodiak » pt kwie 27, 2007 09:13
Nie wiem jak przy innych skrzyniach, ale przy 2Y wystarczy się z przodu nachylić pod auto i widać napis "2Y" wybity na skrzyni.
Nad ranem:
mefiu82
Post autor: mefiu82 » pt kwie 27, 2007 09:54
Zobacze czy da sie sparwdzic :)
Dzwonilem do goscia w sprawie tej skrzyni z allegro i mowil ze wszystko jest sprawne. Poprostu Golf dostal w prawy tyl i gosciu zdecydowal ze sprzedadza go na czesci, ale przez chwile jeszcze nim jezdzili :p Cena za skrzynie 450 ale probuje cos jeszcze urwac + oczywiscie te gigantyczne koszty wysylki hehe
Chyba ja wezme zobaczymy jeszcze jak po spotkaniu w serwisie VW :)
To moj Golfik :bigok:
zodiak
Post autor: zodiak » pt kwie 27, 2007 10:22
:okej:
Nad ranem:
sslawek77
Post autor: sslawek77 » pt kwie 27, 2007 15:48
mam orginalną skrzynie od KR do sprzedania :bajer: przebieg 140 tyś. :)
mefiu82
Post autor: mefiu82 » sob kwie 28, 2007 11:58
sslawek77,
a gdzie dokladnie mieszkasz - jakie wojewodztwo ??
Sprawna jest skrzynia, napisz skad ja masz ??
Ze slawkiem juz zalatwione wszystko :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
