[mk2] Z czego wykonane są krzyże w lampach?
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
witam.jako ze niedługo będę miał 2 lampy z krzyżami do mojego golfika powoli zaczynam myśleć z czego wykonać krzyże w wewnętrzne lampy(grill na 4 oczka).ktoś kiedyś mi podpowiedzial że można by z plexy ale nie wiem czy pod wpływem temp żarówki nie będzie sie topić albo deformować.
może ktoś wie z czego są wykonane krzyże w lampach albo z czego można by je wykonac?
będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
obecne mkII by dawid018
- dawid018
Buniek85, zrobię tak jak mówisz/tylko zastanawiam sie jeszcze czy te krzyże nie beda sie odbijać jak żarówka bedzie świecić.ale mam nadzieje że niedlugo zacznę modzic.najwyżej bede miał 2 grille i bede zmienial.na zloty 4 krzyże a na codzień 2 krzyże i 2 zwykłe.
- wójaszek
nie ma to jak zmiennym być, był juz ktoś taki na forum co zmieniał fronty w golfie w zależności od okazjidawid018 pisze:Buniek85, zrobię tak jak mówisz/tylko zastanawiam sie jeszcze czy te krzyże nie beda sie odbijać jak żarówka bedzie świecić.ale mam nadzieje że niedlugo zacznę modzic.najwyżej bede miał 2 grille i bede zmienial.na zloty 4 krzyże a na codzień 2 krzyże i 2 zwykłe.
od 2 lamp po 4 nastepnie jetta i ostatecznie rallye
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Re: [mkII]z czego wykonane są krzyże w lampach??
u mnie krzyże są na bank stalowe i sa przylutowane do obudowy mam tą wersje z nieprzezroczystym kloszem a wiem bo rozklejalem go bo mi lustro korodowalo od środkadawid018 pisze:witam.jako ze niedługo będę miał 2 lampy z krzyżami do mojego golfika powoli zaczynam myśleć z czego wykonać krzyże w wewnętrzne lampy(grill na 4 oczka).ktoś kiedyś mi podpowiedzial że można by z plexy ale nie wiem czy pod wpływem temp żarówki nie będzie sie topić albo deformować.
[url=http://baner.e-palarnia.pl/stat/1112][img]http://baner.e-palarnia.pl/baner.1112.3.gif[/img][/url]
dokładnie tak jak tomekZRW, pisze sa stalowe. Aluminium powinno byc nalepsze no i dobra farba ktora sie nie stopitomekZRW pisze:u mnie krzyże są na bank stalowe
Odświeżę troszkę temat, bo zaczynam kompletować elementy do frontu mojego mk II i mam zamiar w moich clarach zrobić krzyże i zastanawiam się jakiej grubości blaszek aluminium użyć i jak zamontować gotowe krzyże w lampie.
- dawid018
max 1,5mm i najlepiej je wkleić na klej do szybStriker2 pisze:jakiej grubości blaszek aluminium użyć i jak zamontować gotowe krzyże w lampie.
1,5mm to nie za mało???, nowe lampy które można kupić z krzyżem też te blaszki mają 1,5mm grubości???
A po co ci więcej ? Nowe projektory do mk3 mają stalowe i chyba mniej niż 1 mm...
Kurcze nie bardzo wiem z czego je zrobić aluminium takiego nie posiadam a w lampach mam ringi, i jak zrobię je z metalu to boję się że jak się zagrzeją to mi je stopią :/
Mam taką listwę metalową o grubości 1,5mm tylko nie wiem jakiej szerokości paski wyciąć żeby komponowały się dobrze z lampą 1cm???
