auto strasznie zamula
Bula88
Post autor: Bula88 » wt kwie 24, 2007 16:02
w moim RPku cos jest chyba nie tak. zauwazylem ze auto jest troche mulowate, nie idzie jak na swoje 90Ps. jest tak na gazie jak i na benzynie, lecz na benzynie troche lepiej. filtr powietrza wymieniony, wymienie chyba jeszcze swiece, zastanawiam sie nad wycieciem katalizatora. auto ma przejechane okolo 270k ale nie bierze grama oleju i nie kopci. dzieki za wszelkie rady :pub:
august500
Post autor: august500 » wt kwie 24, 2007 22:21
Bula88, jeszcze tego nie zrobiles?? moim zdaniem wywal kata tak jak Ci mowilem i powinno byc lepiej :)
zajac
Post autor: zajac » wt kwie 24, 2007 22:58
rzeczywiscie przy takim przebiegu katalizator moze juz nie zyc
HUBERT GTI
Post autor: HUBERT GTI » śr kwie 25, 2007 01:21
Powodow spadku mocy moze byc duzo, owszem moze to byc zapchany kat. ale tez nie koniecznie! Mysle ze powinienes sprawdzic sonde lambda na poczatek na VAGu, ja tak mialem u siebie i po wymianie jak reka odjal! A niestety przy LPG taka sonda wytrzymuje raczej nie wiecej niz 40-50tys. km! Pozatym oprocz wymiany swiec radze przejrzec kopulke i palec, moga byc juz zjechane!
Bula88
Post autor: Bula88 » śr kwie 25, 2007 07:22
kopulka i palec sa ok, a jak sprawdzic sonde?? za pomoca kodow blyskowych??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 25, 2007 07:26
Bula88 pisze: a jak sprawdzic sonde?? za pomoca kodow blyskowych??
sondę to chyba jakimiś miernikami się sprawdza... lub na Vag-u
DaroS
Post autor: DaroS » śr kwie 25, 2007 08:44
palen pisze:
Sonda w RP/ABS jest jedno przewodowa. Podpinasz sie jednyk kablem miernika do niej a drugim do masy silnika. Wartosci powinny sie zmieniac, skakac w zaresie 0,1-1V. Jak stoi w miejscu to sonda zepsuta.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr kwie 25, 2007 11:51
DaroS pisze:palen napisał/a:
Bula88 napisał/a:
sprawdza sie to na wlaczony zaplonie, czy odpalonym silniku??
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 19:49 ]
sprawdzalem sonde i ma napiecie 0,6 V stale
DaroS
Post autor: DaroS » śr kwie 25, 2007 22:27
Bula88 pisze:
Bula88 napisał/a:
Do wymiany, jest padnieta.
zajac
Post autor: zajac » śr kwie 25, 2007 22:35
a sprawdziles na zapalonym rozgrzanym silniku ???? jak tak i tyle pokazalo to powodzenia w wymianie sondy po takich przebiegach ciezko wychodzi nie jedz do partaczy zeby ci gwintu nie ukrecicili w koloktorze i kup sobie bosha sonde troche drozsza ale masz pewnosc ze dobra jakosc
Bula88
Post autor: Bula88 » śr kwie 25, 2007 23:22
sprawdzalem u kumpla i to samo wychodzilo, taki sam wynik
DaroS
Post autor: DaroS » czw kwie 26, 2007 10:09
Jak mierzysz jaims tanim miernikiem to on nie jest w stanie uchwycic tych zmian.
Bula88
Post autor: Bula88 » czw kwie 26, 2007 16:14
DaroS, to jest mozliwosc, ze u mnie i u kumpla sonda jest ok??
DaroS
Post autor: DaroS » czw kwie 26, 2007 16:25
Trudno powiedziec, sonda caly czas "wybiera" napiecie na podstawie spalin i musi sie ta wartosc zmieniac a jak stoi w miejscu to sonda nie pracuje. Jak nie masz dobrego miernika to niech ci ja jaksi dobry elektromechanik pomierzy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
