Gasnie bez przyczyny - co jest?
mirass
Post autor: mirass » czw kwie 26, 2007 12:00
witam
mam problem ze swoim golfem..rzucił palenie nagle i bez przyczyny
oto co sie działo - bez przyczyny autko gaśnie.potrafi się to zdarzyć w każdej sytuacji. w tej sytuacji jest brak komunikacji z komputerem, świece żarowe nawet nie migną, przekaźnik 109 wygląda. nie mam fabrycznego alarmu a immo mam usuniete.
ktoś ma jakis pomysł? chce nim w sobotę pojechać do Warszawy a tak lipa :grrr:
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 13:07 przez mirass, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vagtune.pl tel. 502730289
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw kwie 26, 2007 12:48
Mam dokladnie to samo, ja stawiam na kostke stacyjki (element rozruchowy)
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw kwie 26, 2007 15:00
Objawy są jak sterownik alarmu jak piszesz że imo jest usunięte to może być odłączone (to samo może być z alarmem odcięty ale nie usunięty) i to może być przyczyną.
Kostkę możesz wymienić ale nie wiadomo czy pomoże. To samo z przekażnikiem 109.
Sprawdż czy nie ma sterowników i zobaczymy co dalej.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw kwie 26, 2007 20:16
pierwsze primo: nie ma fabrycznego alarmu
drugie primo: nie ma immo
trzecie primo: autko jeździ normalnie
Mirass - broń się!
Scotto
Post autor: Scotto » czw kwie 26, 2007 20:26
a co z zaworkiem n109 odcinajacym paliwo dziala dobrze?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 26, 2007 20:26
Maciuś01 pisze:Objawy są jak sterownik alarmu jak piszesz że imo jest usunięte to może być odłączone (to samo może być z alarmem odcięty ale nie usunięty) i to może być przyczyną.
w jakim sensie odłączone ?? że wtyczka wypięta ?? to by w ogóle nie odpalił :)
Jeżeli chodzi o kostkę to włącz silnik i ruszaj kluczykiem , jak nie zgaśnie to raczej nie ona
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw kwie 26, 2007 21:14
W moim przypadku: autko pali na dotyk! możesz stukać w przekazniki i w okolice kierownicy. NIC sie nie dzieje! Przekaźnik 109 parzy palce. No i bez żadnej przyczyny, autko gaśnie podczas jazdy, kontrolki się palą, buzzer piszczy, licznik przygasa i resetuje zegarek. Ruszanie kluczykiem nic nie daje :(
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 26, 2007 22:13
Remigiusz78 pisze:W moim przypadku: autko pali na dotyk! możesz stukać w przekazniki i w okolice kierownicy. NIC sie nie dzieje! Przekaźnik 109 parzy palce. No i bez żadnej przyczyny, autko gaśnie podczas jazdy, kontrolki się palą, buzzer piszczy, licznik przygasa i resetuje zegarek. Ruszanie kluczykiem nic nie daje :(
Sprawdź , czy nie dostają Ci się jakieś wielkie ilości lewego powietrza przy filtrze
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw kwie 26, 2007 22:25
Nie możliwe. Wczoraj jeździłem cały dzień i nic! Dziś rano, pierwszy zakręt i zmarł. Wyciągam kluczyk, odpalam ponownie i śmiga dalej. Poza tym że zegarek i stan km wyzerowane.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 26, 2007 22:30
Remigiusz78 pisze:Nie możliwe. Wczoraj jeździłem cały dzień i nic! Dziś rano, pierwszy zakręt i zmarł. Wyciągam kluczyk, odpalam ponownie i śmiga dalej. Poza tym że zegarek i stan km wyzerowane.
to musi coś być z instalacją , sprawdź klemy w aku , masę itp
mirass
Post autor: mirass » czw kwie 26, 2007 23:53
Remigiusz78 pisze:pierwsze primo: nie ma fabrycznego alarmu
Mirass - broń się!
auto z.a.p.i.t.a.l.a
reasumując - immo mam wyciete ze sterownika a przyczyna lezała po stronie słynnego 109.dzisiaj go rozebralem. ogledziny organoleptyczne w pierwszej fazie nic nie wykazały wiec bez obudowy przekaźnika wybralem sie na jazde. po okolo 1-1,7 km autko zgasło, włozylem paluchy w rozbebeszony przekaznik (był goracy) i zaczelem szukac styku aby zapaliły sie swiece zarowe. autko paliło jak przekaźnik był zimny. po wymianie na nowy jest oki. koszt naprawy 17zł :D
dziekuje wszystkim za pomoc :pub:
