[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
piertn
Post autor: piertn » ndz kwie 22, 2007 14:45
ja mam taki sam model co ma "POMYSŁOWY" czyli 1.8 ABS z 92roku siedzi w nim licznik z zegarkiem prędkość wyskalowana na 220km/h i naszła mnie chęć czy dało by radę wrzucić tu inny z obrotomierzem i jest jeszcze jedno marzenie żeby pokazywał takie lekkie bajerki czyli np aktualne spalanie czy też przeciętne na 100km nie wiem jak to się nazywa ale to ostatnio mi spać nie daje. Jest jakaś możliwoć widziałem na allegro licznik z komputerem czy to może chodzi o taki zestaw?
http://allegro.pl/item188361053_licznik ... 3_1h6.html
tylko nie wiem czy w tym jest taki bajer z tymi dodatkowymi opcjami
lub
http://allegro.pl/item184046320_licznik ... ancja.html
ten ma na pewno te bajerki to chyba chodzi o MFA
Wie ktoś czy te MFA będzie działać czy też nie będzie u mnie?
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » ndz kwie 22, 2007 22:15
piertn pisze: licznik z komputerem czy to może chodzi o taki zestaw?
ten jest tylko z obrotomierzem
piertn pisze:lub
ten ma już MFA
piertn pisze:Wie ktoś czy te MFA będzie działać czy też nie będzie u mnie?
ja robię próbę w długi weekend maja, zobaczę to dam znać.
piertn
Post autor: piertn » pn kwie 23, 2007 15:06
To czekam na Twoje eksperymenty bo się zastanawiam który kupić, a nie chcę wyłożyć paru dych w placy. Pozdro
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » pn kwie 23, 2007 19:52
jak muszą być wyskalowane zegary i na ile wtyczek do golfa 1.6 benzyna wersja GL pierburg 2ee zegary z obrotomierzem oczywiście
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
kombinator
Post autor: kombinator » śr kwie 25, 2007 23:05
witam ja mam takie pytanko. posiadam golfa 1,3 i nigdzie nie moge dostac zegarow z obrotomierzzem dobrze wyskalowanych. czy jesli bym kupil VDO 950 i zmienil tarcze predkosciomierza na VDO 935 czy dobrze by wskazywalo predkosc? czy trzeba wymienic jakis mechanizm?
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw kwie 26, 2007 07:25
Będzie dobrze wskazywać jeśi wymienisz prędkościomierz na swój stary.
330KM/450Nm
GufaFnmilo
Post autor: GufaFnmilo » czw kwie 26, 2007 21:26
Witam :crazy:
Mam takie pytanko. Jestem chyba tym 1 % z tego tematu, mam cały dodatkowy zestaw wskaźników no i obrotek który nie biega.Z tego co mi mój Stary powiedział to trzeba go podłączyć do jakiegoś przewodu z rozdzielacza CHYBA ,jako że jestem blondynką to nie chcę być zrobiona w balona przez jakiegoś elektro .Tak więc proszę Szanownych Spec tu zgromadzonych o POMOC (jakaś fotka lub opis)
Gufa & FnMilo
usługi cięcia laserem
tomes7
licznik t4
Post autor: tomes7 » wt maja 01, 2007 18:12
Mam taki mały problemik z moim zakupinym pare dni temu vw t4 (wiem ze to forum golfa ale mam nadzieje ze może mi ktoś pomoze).
mam zamontowany następujący licznik Obrazek Obrazek
działa w nim prędkościomierz, elektroniczny zegar,wskaznik paliwa, natomiast nie działa obrotomierz i wskażnik temperatury, a na prawym wyświetlaczu widnieje po załączeniu zapłonu PRNO321 Wynika to prawdopodobnie z tego że wymieniono w tym aucie silnik z 2,4 na 1,9 oczywiście diesel i nie przerobiono instalacji od silnika.
Mówie więc sobie tak - wyjme zegary oblukam który pin idzie do obrotomierza i podłącze go osobnym nawet kablem do alternatora i zagra sprawa.
A tu po zdjęciu widze że są dwie kostki jedna 28 pinów i druga 3 piny (nie podłączona kostki brak).
czy ktoś ma moze pinout do takich zegarów i podpowie jak uruchomić obrotomierz, czyli ile kabli musze podciągnąć do zegarów i skąd. Domniemam że jeden z alternatora, ale wyprowadzcie mnie z błądu jeśli sie myle. Interesuje mnie tylko naprawa obrotomierza pal lich wyświetlacz i temperature, aczkolwiek powiedzcie może co ten wyświetlacz powinien pokazywać (mfa?).
Dzieki pozdrawiam
kotem
Post autor: kotem » wt maja 01, 2007 18:21
tomes7 pisze:a na prawym wyświetlaczu widnieje po załączeniu zapłonu PRNO321
Z tego wynika, że jest to licznik z samochodu z automatyczną skrzynią biegów. Jeśli w T4 jest tak samo zakombinowane jak w mkII to z automatu licznik nie pasi do manuala. Ale niech ktoś potwierdzi lub zaneguje to co napisałem bo nie jestem na 100% pewien.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
tomes7
Post autor: tomes7 » wt maja 01, 2007 18:29
No właśnie zapomniałem dodać ze była tam kiedyś skrzynka automatyczna ale nie wiedziałem ze to ma zwązek z zegarami.
No ale to znaczy ze nie da sie uruchomić obrotomierza ?
Klamek
Post autor: Klamek » wt maja 01, 2007 20:21
tomes7 pisze:No właśnie zapomniałem dodać ze była tam kiedyś skrzynka automatyczna ale nie wiedziałem ze to ma zwązek z zegarami.
na skróty... :chytry:
tomes7
Post autor: tomes7 » wt maja 01, 2007 20:47
no wież mi Klamek że chciałbym przez jaknajwiększe skróty uruchomić ten obrotomierz, tylko że w tej wtyczce jest zę tak powiem 28 dziór i wyczuć która jest od obrotka to dla mnie zwykłego śmiertelnika za wiele.
Klamek
Post autor: Klamek » śr maja 02, 2007 16:35
no racja... metoda prób ibłędów odpada. a na ścieżkach drukowanych nie widać którędy idą? może ktoś dysponuje schematem tej nieszczęsnej kostki....
Goliad
Post autor: Goliad » śr maja 02, 2007 20:36
Mam pytanko mam mk2 1.6 kat licznik bez obrotomierza chcę założyć z obrotomierzem wersja na 2 wtyki i nie bardzo wiem o co chodzi z tym indeksem skąd będę wiedział czy dobry licznik kupiłem doradzcie coś :D
Wróć do „FAQ”
