Zwiększanie dawki paliwa
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw lip 20, 2006 21:06
ja kupuje wskaznik doladowania i tez zaczynam krecic :D
Gluters
Post autor: Gluters » wt mar 27, 2007 23:59
Mam problem. Gdy kręcę golfera do 4 000 i zmieniam bieg odczuwam poważny spadek mocy. Muszę popuścić gazu i odczekać zanim autko zacznie rwać do przodu. Czy to za mała dawka paliwa? Wadliwa pompa wtryskowa? Laduje mi 0,7 bara, więc turbo jest ok, nie kopci.
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
wyczol444
Post autor: wyczol444 » sob kwie 14, 2007 19:49
Witam mam pytanie: jestem w posiadaniu golfa 3 19TD czy samo zamontowanie intercoolera doda wiekszego kopa autku?
jak zamontować taki inercooler?
czy takie kręcenie zwiększanie dawki paliwa jak tu opisujecie nie niszczy silnika?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz kwie 15, 2007 00:34
wyczol444, moze kopa duzego nie da, ale silnik bedzie bardziej elastyczny odczujesz róznice, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=fmic tu masz o intercoolerze, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=fmic tu o zywotnosci, a ogolnie mowiac to jak nie katujesz to napewno tak szybko sie nie niszczy :) posiadam Boost pina od 1,6 td ktory jak zaczniesz modyfikowac napewno ci sie przyda jakby co to pisz na PW
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
souler
Post autor: souler » ndz kwie 15, 2007 11:38
wyczol444 niszczy silnik jak diabli. nie podkrecaj, nie montuj ic. to wszystko jest zle, nawet moj podpis to wielka sciema :hehe:
wyczol444
Post autor: wyczol444 » ndz kwie 15, 2007 19:30
SouleR pisze:wyczol444 niszczy silnik jak diabli. nie podkrecaj, nie montuj ic. to wszystko jest zle, nawet moj podpis to wielka sciema :hehe:
wiesz ja jestem nowicjuszem w tych sprawach i pytam poważnie i proszę o szczerą odpowiedż
mac79
Post autor: mac79 » ndz kwie 15, 2007 20:07
wyczol444 pisze:
od tego masz chłopie funkcje SZUKAJ
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn kwie 16, 2007 15:20
Gluters pisze:Mam problem. Gdy kręcę golfera do 4 000 i zmieniam bieg odczuwam poważny spadek mocy. Muszę popuścić gazu i odczekać zanim autko zacznie rwać do przodu. Czy to za mała dawka paliwa? Wadliwa pompa wtryskowa? Laduje mi 0,7 bara, więc turbo jest ok, nie kopci.
a to przypadkiem turbina nie "popuszcza" mam podobny problem
Gluters
Post autor: Gluters » śr kwie 18, 2007 21:59
Problem prawie rozwiązany! Miałem od cholery wody w filtrze paliwa i zapchane wężyki.
Wymieniłem filtr, przedmuchałem wszystko sprężarką i jest lepiej, ale do ideału daleko.
GULF
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw kwie 26, 2007 21:44
mam takie pytanie: Gdzie jest granica zwiększania dawki paliwa, ta granicą jest dymienie z rury ?? czy można dalej zwiększać dawkę aż do wkręcenia tej śruby regulacyjnej ??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw kwie 26, 2007 21:49
Lukas-182, nie no az tak nie mozna :) za duza dawka paliwa moze spowodowac wypalenie dziur w tlokach.... :blush:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw kwie 26, 2007 21:56
czyli najlepiej skończyć zwiększanie dawki po wystąpieniu dymienia, tak ??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw kwie 26, 2007 21:59
Lukas-182, nie koniecznie ale zawsze trzeba zachowac zdrowy rozsadek zeby bylo jeszcze cos za Toba widac :) to po 1 a po 2 jak podkrecisz juz dawke zauwaz w jakim tepie sie nagrzewa silnik do 90 stopni bo u mnie np. szybciej co jest spowodowane wieksza dawka paliwa i jesli sie nie mysle wieksza temperatura spalin, jesli przesadzisz to moze silnik kleknac....
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
