Jak przeciagnac kabelek z wnetrza auta do komory silnika
ShwartZ
Post autor: ShwartZ » czw kwie 26, 2007 22:40
witam, jak w temacie chce podlaczyc syrenke pod centralny ale nie wiem jak przeciagnac kabelek z kabiny do silnika Sugestie mile widziane :smoke:
Drugi problemik, otoz cos mi strasznie halasuje przy pokonywaniu nierownosci, jak jade po kosce brukowej lub przejezdzam sierzanty, halas dobiega z podwozia ale jest trudny do zlokalizowania taki metaliczny poglos Dodam ze cala zawiecha amorki sprezyny mocowania sa wymienione i caly uklad wydechowy od kolektora do konca tez. Mam podejzenia ze to poduszki silnika albo skrzyni biegow czy to mozliwe?? Pozdraiwma
Ostatnio zmieniony pt kwie 27, 2007 11:17 przez ShwartZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Direct
Post autor: Direct » czw kwie 26, 2007 22:53
Jesli chodzi o stukanie .. to sprawdz sobie czy masz dobrze dokrecone lozysko kola. przerabialem to pare dni temu po wymianie sprzegła.Nakretka lozyska od strony kierowcy byla poluzowana i przez to kolo mialo luz :( jak tylko ja dokrecilem tak wszystko ucichlo ;)
A jesli chodzi o kabelek .....
To musisz odkrecic tapicerke pod kierownica ( tam gdzie jest pokrywka na bezpieczniki ) wtedy zobaczysz gumowy kolnierz przez który przebiegaja kable. Muszisz spróbować tamtędy przeciagnac kabelek :) NIe jest to latwe .. bo tam jest bardzo ciasno i niewygodnie :)
macil
Post autor: macil » pt kwie 27, 2007 01:24
Może to Ci trochę naświetli sprawę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82504
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt kwie 27, 2007 09:04
też miałem coś takiego niedawno
okazało sie ze 1 amortyzator sie poluzował (mocowanie pod maską)
