[SDI] Jak zwiekszyc moc, stuki przy cofaniu
Witam.
Nabyłem niedawno Golfa 1.9 SDi 1998 . Autko super , ale mogło by być troszkę szybsze.
Czy można modyfikować taki silnik we własnym zakresie?
Może można coś pogrzebać w sofcie za pomocą złącza diagnostycznego i laptopa?
I pytanie z innej beczki .
Stuki przy cofaniu ( tylko i wyłącznie ). Wydaje się , że dochodzą ze skrzyni biegów.
Czy można wymienić sam element od wstecznego , czy raczej zacząć szukać całej skrzynki ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt kwie 27, 2007 11:09 przez bartek97, łącznie zmieniany 1 raz.
- mindcrasher
witam, te stuki to bede już sfatygowane przegłuby na półośkach, zrób pełen skręt i jedź do przodu to sie okaże jak bardzo są już sfatygowane, mnie też juz stukają ale nie jest jeszcze tak źle wiec jeżdze dalejbartek97 pisze:Stuki przy cofaniu ( tylko i wyłącznie )
w takim sdi to chyba podobnie jak w moim D, za wiele nie da sie poprawić bez wkłądania w to kupy kasybartek97 pisze:Czy można modyfikować taki silnik we własnym zakresie
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Mozna troszke zwiekszyc moc zwiekszajac dawke, ale niewiele sie uzyska, mysle ze max kilka procent. Zeby zwiekszyc duzo, trzebaby przede wszystkim wstawic turbine, przydalby sie tez IC... Jezeli lubisz sam grzebac, to moze to byc oplacalne. Mysle ze z 2000 trzebaby dolozyc i sporo pracy.
[ Dodano: 27 Kwi 2007 11:31 ]
P.S. No i oczywiscie jeszcze ECU z TDI, wiec roboty baaaaardzo duzo, ale...
Dzięki za odpowiedzi.
Chodziło mi o możliwość własnoręcznej modyfikacji ot po prostu z ciekawości czy można coś z niego więcej wydusić. Nie ma możliwości , trudno , przeżyję i tak się nim fajnie jeździ
Golfa kupiłem z 3000zł , bo miałem farta. Więc jak bym za te pieniądze miał możliwość zakupu TDI to na pewno bym to zrobił.
Golf ( po za tym stukiem na wsteczym ) jest w rewelacyjnym stanie , więc to tak jak bym dostał go za darmo .
Przeguby na pewno nie. Przy max . skręcie nic nie stuka . Stuka tylko przy cofaniu bez względu na kierunek kół.
Kilku znajomych mechaników potwierdziło , że to wina jakiejś części w skrzyni.
Załóżmy , że się z tym zgodzę , pytanie natomiast : czy wymiana takowej części wiąże się faktycznie z dużym ( jednocześnie drogim ) nakładem pracy.
Mozna dygnac w sofcie. Pare KM sie uzyska. Recznie to tylko mozesz fotele wywalic - masa Twoj wróg
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
