Zapchany katalizator - jak to potwierdzić?
replay
Post autor: replay » śr kwie 20, 2005 13:29
igor002 pisze:jak z tymi przeglądami? przechodzi sie bez problemu??
NO wlasnie tez sie dołączam do tego pytanka bo to bardzo wazne
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Misza
Post autor: Misza » śr kwie 20, 2005 17:50
teoretycznie odkąd wstąpiliśmy do Unii to karzdy powinien mieć kata, chyba...
znowu stare nie miały mój jest z 83 wiec może się nie czepną
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr kwie 20, 2005 21:16
Witam.
Mój znajomy mechannik zajmujący się produkcją i montarzem tłumików robi strumiennice kształtem przypominające katalizatory...
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
replay
Post autor: replay » śr kwie 20, 2005 21:49
No ok ale tu nie chodzi o efekt wizualizacyjny.. przeciez na przegladzie wkladaja do koncowki wydechu czujnik i monitoruja spaliny.. i chodzi czy bedzie dalej spelnialo norme spalin a nie czy mi koles wlezie pod auto i powie mi ze nie mam kata..
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr kwie 20, 2005 21:59
Witam.
Masz rację replay. Napisałem to bardziej jako ciekawostkę.
Pozdrawiam.
replay
Post autor: replay » śr kwie 20, 2005 22:07
a czy zapchany KAT filtruje chociaż jeszcze jakoś te spaliny? albo nie robi kompletnie nic?
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw kwie 21, 2005 08:00
wedlug moich info katalizator jak filtr itp po przejechaniu jakiegos przebiegu nadaje sie do wymiany :)
replay
Post autor: replay » czw kwie 21, 2005 12:17
czyli z tego wynika ze to nie ma znaczenia czy go bede mial czy nie skoro ma juz prawie 150 tys przejechane?
wojteks
Post autor: wojteks » czw kwie 21, 2005 14:27
z przeglądami bez kata nie ma większych problemów ;), zawsze można pojechać do innej stacji diagnostycznej (można popytać kolegów na której nie robią kwadratowych jaj przy przeglądzie)
dino84
Post autor: dino84 » czw kwie 28, 2005 23:55
replay pisze:No ok ale tu nie chodzi o efekt wizualizacyjny.. przeciez na przegladzie wkladaja do koncowki wydechu czujnik i monitoruja spaliny.. i chodzi czy bedzie dalej spelnialo norme spalin a nie czy mi koles wlezie pod auto i powie mi ze nie mam kata..
Gdzie Wy robicie te przeglady :kac: ? Ja nawet samochodem nie wjezdzam na stacje
dino84
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt kwie 29, 2005 07:32
dino84 pisze:
Ja "niestety" wjezdzam na stacje i chce zeby mi wlasnie zrobili dokładny przegląd. Robie to dla samego siebie i bezpieczeństwa innych. Chce wiedziec czy wszystko jest tak jak byc powinno. Nigdy nie zrobię przeglądu 'bez przeglądu" autka na stacji. Zawsze mnie wkurza jak widze autka których światła świecą w niebo albo na lewy pas i oślepiają.
Czy tak cięzko podskoczyć na stację i poprosić o ustawienie świateł? To naprawdę kosztuje grosze, ale za to jestem pewny ze światła nie oślepiają nadjeżdzających z nad przeciwka. Nie wiem, moze jestem na tym punkcie nienormalny, ale dla mnie samochód to bardzo wazna rzecz, o która trzeba dbać. Jezeli będzie się na bieżąco kontrolować i naprawiać wszystkie usterki, nasz poczciwy golfik będzie nam służyć bardzo długo.
Marcin
dino84
Post autor: dino84 » pt kwie 29, 2005 11:34
Ze swiatlami to sie zgodze, bo w polonezie ustawialem. Natomiast w golfie nie. Jak jade wieczorkiem ustawiam elektryczna regulacja i jest ok. Natomiast z reszta tj. hamulce, amortyzatory nie widze problemow- nic nie sciaga, dobrze sie trzyma.
Zreszta mozna powiedziec gosciowi zeby zrobil test samochodu, tylko bez emisji spalin i tyle.
hyper74
Post autor: hyper74 » pt kwie 29, 2005 15:54
dino84 pisze:
spoko że masz kolesia od diagnostyki ale ja też mam stępel ... za znajomość ale i tak wstawiam auto na podnośnik i wszystko sprawdza co jest nie tak a wtedy ja wiem na co zwrucić uwage...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
