Jaka powinna byc optymalna temperatura silnika??
souler
Post autor: souler » pt kwie 27, 2007 22:00
mozna sie spierac, ale temp plynu na silniku powinna byc 90 i wskazanie na zegarze oscylujace wokol tego. oczywiscie delikatne odchylki moga byc, bo rozne rzeczy na to wplywaja, ale...
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt kwie 27, 2007 22:10
u mnie w PF jezdzac po miescie w taki cieply dzien to mam od 98-100 stopni. Wentylator sie zalacza. Sa to wskazania na kompie pokladowym
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Bula88
Post autor: Bula88 » pt kwie 27, 2007 22:30
ja w RP na trasie mam pierwsza kreske tylko, jak polatam po miescie to do polowy idzie i dalej, wtedy nawet wentyl sie zalaczy. czybym mial termostat do wymiany??
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt kwie 27, 2007 22:33
Nikt Ci nie zmusza do podłączania "tego" Vaga. Wtyczke możesz se włożyć pod fotel co najwyżej :) Chciałem tylko powiedzieć, że licznik na desce nie jest miarodajny. Nie określisz z niego czy w danym momencie masz temperature 90 czy 92 lub 93, bo to wskazania pozbawione dużej dokładności. Nie mniej jednak wskaźnik po nagrzaniu powinien wskazywać okolice 90 stopni.
skwaros
Post autor: skwaros » ndz cze 03, 2007 18:53
Podepne sie pod ten temat. Pytanie kierowane do posiadaczy mk2 z silnikiem 1.8 16v kr i pl, jaka temperature macie w czasie jazdy przy takiej normalnej jeździe w trasie, u mnie mfa pokazuje temperatura oleju 94,96,98 (predkości 100-120), a powyżej 200 km/h to juz tak 106 :), a na zegarach mi nie dziala temp. Wentylator włacza sie przy 100 stopniach, czy to są prawidłowe liczby ??
P.S.
Przed wymiana oleju na trasie miałem tak 92, a po wymianie mam teraz 94-98, moze to cos miec wspólnego ze sobą ??
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 19:15 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz cze 03, 2007 19:12
skwaros, wszystko OK.
VR6 + STAG 300
damianosxl
Post autor: damianosxl » ndz cze 03, 2007 19:32
Ja też tak mam teraz bo za dużo nalałem i nic sie nie dzieje. W tamtym roku tez tyle miałem i nic sie nie stało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
